Усилок Radiotehnika У-7101 при вкл. постояно клацает реле!!!
s@shok
09/10/2006 18:20
После включения в сеть слышно как переключается реле(постоянно щелкает).Звука нет,но табло работает. А если включить в разьем для наушников наушники то звук слышен и реле перестает срабатыва и классно! все в поряде. А когда вытянеш наушники то тоже самое клацание реле и колонки не работают. Может кто сталкивался с такой поломкой?,помогите идеями , советами. Буду очень благодарен!!!! рёв в три ручья
Шурка
09/10/2006 21:06
Все это от высохших электролитов, которые необходимо менять, в блоке питания, на плате защиты, в блоке корректора.
KaSer
11/10/2006 12:54
на плате защиты особенно поменяй электролиты... классно!
Alexandr2
14/10/2006 23:36
блин, помогите пожалуйста!! у меня проблема такая... фонят оба канала... если громкость на 5 ставить,фона уже не слышно,конечно,но,бин,на маленькой громкости слушать невозможно просто!!! что такое эти электролиты и как они выглядят? как их менять? перепаивать?
усилитель у101
jurij+
15/10/2006 01:44
Alexandr2, Вам дорога в мастерскую.
Извените,но самостоятельно Вы просто превратите в негодность свой УНЧ.
Alexandr2
15/10/2006 08:26
спасибо... пойду сдавать в мастерскую...
WwwEgor
27/11/2006 15:51
Ребята проверте все напряжения блока питания на предмет пульсаций (за исключением защити-там переменка), на осцилографе должны быть прямые линии, а не синус сети! Если все впорядке, тогда транзисторы покаскадно, обычно выходной каскад и раскачка. Дерзайте, удачи! подмигивание
Freddy
27/11/2006 18:08
WwwEgor, ты видишь какие вопросы бестолковые задают здесь? Эти s@shok, иAlexandr2, никогда свои усилители не сделают, не рождены они для этого.
