Blaupunkt Lubeck CC20 не могу зафиксировать код. | |||||||
| Sandres 19/10/2006 04:04 |
Родная прошивка потеряна.Пробовал заливать несколько штук картина одна - набираю код и ничем не могу включить магнитолу. Нужна помощь. |
| Freddy 19/10/2006 08:10 |
Клавиатура может быть неисправна. Я в последнем аппарате, хоть и в нарушение правил раскодировщика, сделал его без кода. |
| ALES 21/10/2006 10:48 |
Вопрос неясен. Что нужно? Не умеете, или умеете и не можете? |
| Sandres 21/10/2006 23:11 |
Проблема решена. Ввод кода в магнитоллу кнопкой ^ , но она не работала. Один из выводов этой кнопки заведен в процессор через переходную плату. Переходная плата разрешает прохождение сигнала от кнопки только тогда, когда исправен стабилизатор питания вч схемы. В нем был неисправен SMD BC818. После его замены на ВС338 все включилось и заработало. Удачи всем!
Добавлено 22-10-2006 00:16
p.s. Я так и не понял роль модератора. Мое мнение он должен быть специалистом в рассматриваемых вопросах, а не флеймить на форуме. |
| PAVELG 22/10/2006 01:32 |
Включить и ввести код это разные вещи.Для получения корректного ответа,вопрос должен быть,соответственно,профессионально "оформлен"
При подобном дефекте не только эта кнопка не работает,еще не работает кнопка "5","V". Добавлено Октябрь 22 2006
И не только ВЧ-части. |
| ALES 22/10/2006 11:23 |
Sandres, пожалуйста перечитайте Правила раздела. Подобные темы имею право вообще удалять без комментариев. |
| Lensmen 22/10/2006 13:55 |
удалено
| valoha 22/10/2006 15:46 |
У меня другая проблема. Всё работает, но при выключении магнитолы (не отключения, а именно выкл.) и включении сново просит код. Схемы нет, может кто поможет, но именно на Blaupunkt Lubeck CC20, а не на Blaupunkt Bosston CC20. Думаю, что дело в сигналах на проц, но без схемы не могу выяснить. |
| Lensmen 22/10/2006 16:18 |
valoha, Ты не здесь ищеш, для этого есть раздел |
| ALES 22/10/2006 17:32 |
valoha, в Lubeck CC20 старый разъём питания. Нужно подавать постоянный плюс на крайний пин. Ещё бывает такой дефект из-за неисправности процессора. Схема не нужна - распиновка проца идентична "бостоновской".
Добавлено 22/10/2006 16:34 Lensmen, наказать? я ж чел не злой, если не допекать. |
| Lensmen 22/10/2006 18:45 |
Добавлено 22/10/2006 19:54 valoha, Blaupunkt lubeck CC20 |
| Vmax 22/10/2006 20:55 |
Дима, успокойся.......... |
| ALES 22/10/2006 22:29 |
Всё, тема закрыта.
valoha, если тема не решена - пожалуйста создайте новую тему Lensmen, разбор полётов в привате |
