LG LPC-LM735 | |||||||
Almah 21/10/2006 16:49 |
Хаотично мигает дисплей(свечение не яркое) и не работают CD - не вращаются, и трей в режиме CD не открывается. Открывается только в режиме TAPE или TUNER. Ищу схему или кусок в районе процессора. Подозреваю его. По крайней мере помех на подсветку лезет с него |
LG-savikdvd 21/10/2006 20:48 |
Схема - http://remont-aud.ucoz.ru/load/5-1-0-4 LPC-LM535 отличается от LPC-LM735 только УЗЧ.
Начни с проверки питания. |
Vache 22/04/2012 14:11 |
По случайности в раземник SPEAKER включил POWER ЧТО могло бы испортиться
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 15:23 LPC-LM735 |
KRAB 22/04/2012 15:38 |
Vache 22/04/2012 20:02 |
идиот ты сам. можешь помоги но не надо оскорблять человека если тот не разбирается в электронике. |
KRAB 22/04/2012 21:11 |
Vache 22/04/2012 21:41 |
Мастер KRAB помоги если можешь я буду благодарен к стати мастером не рождаются. |
Mr.Sunn 08/06/2012 00:46 |
всем доброго времени суток, пришел данный аппарат с диагнозом не читает диск,
при начале раскрутки диска в динамиках появляется прерывистый низкочастотный гул, проверил моторы сопротивление 12 Ом, потребление моторов в норме, выкрутил ток головки диск увидел, но гул остался. Было принято решение на замену лазера, KSS213VS в магазине доступен только KSS213V установил диск видит но с гулом проблема осталась, в общем начал копать выяснилось, что гул возникает в момент раскрутки либо при переключении трека, при этом питание просаживается с 16В до 10, менял оба мотора, результата нет подскажите куда копать? |
KRAB 08/06/2012 07:07 |
Mr.Sunn 08/06/2012 08:34 |
очень смешной троль! если Вы думаете что я потенциальный ваш кормитель то зря, ремонтом занимаюсь 9 лет, с музыкалкой просто первый раз столкнулся питается агрегат от своего родного бп. |
KRAB 08/06/2012 09:24 |
Mr.Sunn, кто тебе доХтор, раз ты не понял СУТЬ совета?! |
Mr.Sunn 08/06/2012 10:49 |
жаль я совета не увидел, только вопрос |
KRAB 08/06/2012 14:45 |
Ну тогда начни с питания, пульсаций и т.п. ... |
Mr.Sunn 08/06/2012 21:25 |
подключил от 7А аккумулятора через амперметр, результат тот же, потребление пульсирующее иногда выше 2А, поменял драйвер АM5810FP результат остался прежний |
KRAB 08/06/2012 21:53 |
Mr.Sunn 08/06/2012 22:43 |
а как должен работать сигнал "mute"?, заметил что если убрать громкость на "0", то никаких хлопков в динамике нет и диск загружается нормально и напряжение не садит, стоит только поставить громкость 1 так хлопки такие, что динамики аж вжимаются в нижнюю точку, притухает подсветка и иногда пишет нет диска |
serega-64 09/06/2012 09:09 |
Mr.Sunn, Отключи УНЧ от питания и посмотри что будет, похоже на него. |
Mr.Sunn 09/06/2012 09:27 |
даже отключив динамики просадок нету, подключаю уши там всё нормально, но еслиб была проблема в УНЧ то как бы он на радио нормально играл? да и с дисками когда уже началось воспроизведение звук нормальный, да ещё заметил что при воспроизведении диска если легонько стукнуть то появляются хлопки, и при переключении трека тоже. На воспроизведении мп3 когда заполнен кеш и диск останавливается играет, но тока начинает крутить диском сразу хлопки и просадка питания.
и что то мне подсказует что хлопки это уже как следствие просадки, то есть унч при падении питания издает нч фон |
serega-64 09/06/2012 14:10 |
Mr.Sunn, Но почему же тогда при нулевой громкости все нормально? Противоречие, однако. |
Mr.Sunn 09/06/2012 14:46 |
при 0 громкости сигнал "mute" на управляющих транзисторах +5в а при 01 и больше "0"в, то есть хотите сказать что нужно поменять унч? , отключать смысла нет так как стоит отключить динамики и просадок напруги нет. |
serega-64 09/06/2012 15:12 |
Mr.Sunn, Поменяв УНЧ, тем самым исключим один из источников неисправности, я бы откл. питание УНЧ и посмотрел осликом или отключив динамики так же осликом глянуть не откл. питалово. |
