Усилитель Akai AM-A301. Замена STK 1050.
johnacid
19/11/2006 19:54
В Akai AM-A301 полетел STK 1050. Купили новый, поставили. Где-то на 20% мощности вылетает. Вскрытие показало, что новый сильно отличается от оригинала: вместо мощных транзисторов на радиаторах SMD на плате. В общем упрощённая китайская подделка. Если кто сталкивался подскажите: можно-ли достать оригинал или заменить чем-нибудь похожим. На двух усилках один живой STK остался.
МаздаАудио
08/11/2007 12:26
Попробуй заказать за границей, мне привозили из Норвегии проблем не было. Встречный вопрос: подскажи тип микросхемы предварительного усилителя (у неё выводы с одной стороны) твоего Akai AM-301, я отдал как образец для закупки, а её потеряли недовольство, огорчение , как на зло не записал её тип! Заранее благодарен, Олег.
