дом.кино SONY HCD-WZ80D нет звука с cd\dvd секции ?
makar.i
04/12/2006 07:24
нет звука только с cd/dvd. диски читает все. питания все в норме ,плату пропаял.Пока жду мануал , послушаю советы.
makar.i
08/12/2006 11:45
тестовый сигнал для проверки 5.1 режима тоже не проходит недовольство, огорчение
Tatarin
08/12/2006 14:42
А на чем аппарат собран, и что ты еще пытался делать кроме пропая платы???
Tatarin
10/12/2006 11:54
Ты предлагаешь там продолжить эту тему???
makar.i
23/12/2006 19:43
Tatarin, давай здесь...
Добавлено 23/12/2006 23:45
где формируется тестовый сигнал ?
makar.i
27/03/2007 20:55
Всем спасибо !!!!! Аппарат сделан . Изначально поменен цап IC302 PCM1609KPTR (p/n 6-703-787-01 )---не помогло ,Следующим этапом было замена IC207 ZIVA5X-C2F (p/n 6-704-630-01 ) и о чудо !!!!! Аппарат ожил ,НО...звук с CD/DVD заглушался каким то цифровым шумом ,но не смотря на это в режиме TEST шумовой сигнал нормально проходил на каждый канал .При еще более детальном осмотре платы ,был выявлен обрывной smd резистор ----"цыфровая земля" в районе 136 ноги если не изменяет память
И еще немного теории для проверки работоспособности ZIVA-5 может кому пригодится :
1. Проверьте контакт в шлейфах, соединяющих плату dvd с другими. Перестыкуйте шлейфы.
2. Произведите Cold Reset.
3. Проверьте работу ZIVA в соответствии с т/б 04HA039.
1. Проверьте прохождение сигнала SYS RESET на выв.202 ZIVA.
2. Проверьте наличие тактовой частоты 27 МГц на выв.139 ZIVA.
3. Если данные сигналы проходят нормально, то, вероятно, неисправна ZIVA.
naa-krasnouarsk
06/03/2009 13:14
Где копать схему сил больше нет,Sony `HCD-WZ80D. и модератор молчит,остается выкинуть!!
naa-krasnouarsk, ты каким образом тут "вслыло" из проруби? смех
naa-krasnouarsk
09/03/2009 11:02
KRAB, ЧЕМ ХАМИТЬ ПОМОГИ найти э/л схему SONY HCD-WZ80D. д/кинотеатр,naa!
Freddy
15/03/2009 20:33
naa-krasnouarsk, ты когда в гости приходишь, тоже начинаешь учить хозяев как надо жить? посмотри сколько сообщений у KRAB, и сбавь свой пыл. И еще ты залез в чужую тему с вопросом который тут запрещено задавать.
Нарушения: 1.оффтоп
2.поиск схем в другой ветке форума.
p/s/ Еще как вариант, что бы не выкидывать - занеси тому кто умеет ремонтировать. И не говори что в Красноярске нет мастерских.
naa-krasnouarsk
16/03/2009 15:18
Извиняйте но до Красноярска 60км на радио рынке в Крае 1шанс из 1000, схему нашли,Советую всем кто ищет схемы посетить RusManual.www.rusmanual.ru/
