AUTOSOUND A700 заблокирован | |||
| snoopy 18/01/2007 12:10 |
Магнитола под названием KNUTSSON NL870 являетса темже 700 аутосоундом и по внешнясти и внутреннему содержанию. Так вот никак немогу раскодировать. Проц. MB83551H, EEPROM ER5911.Впринцыпе пишут что ЕР5911 аналог 93С46 но по даташитам есть различия. Пробовал считывать- а на неи все нули ,перезаписи неподдаётся, нашёл прошивку на аутосоунд а700 записал на 93С46 но кодом данным к прошивке магнитола неоткрываетья. Может кто сталкивался с подобной проблемой? ![]() |
| krenault 18/01/2007 12:49 |
6 pin на 5в кааца при читке .Код размазан в первых двух строчках хотя у меня бавал от а700 от субару, но наверно похоже |
| snoopy 18/01/2007 13:21 |
krenault, Пробовал 6-пином поразному, читает все нули. Может есть вариант вообще код удалить? |
| krenault 18/01/2007 15:19 |
всё равно сперва надо прочитать а после того этого вопроса вовсе нестанет
читал как 59с22 128х16bit с eepr1.8 Добавлено 18/01/2007 16:37 посмотрел http://www.datasheetarchive.com/search.php?search=ER5911-_J&sType=part так 6 пин только орг бит так тебе пин 7 нужен |
| snoopy 18/01/2007 16:32 |
krenault, Так выходит что он нечитаетса как 93С46? Уменя понипрог но там 59С22 ненашёл. В принцыпе занимаюсь ремонтом ТВ вот и недавно приобрёл пони чтоб склерозы перешивать, а за этот взялся от делать нечого, ради интереса. Апарат всёровно валялся на запчасти такчто если неполучитса невелико горе. Просто хотелось попробовать и ещё чемуто научитса (по теории Владимира Ильича...) ![]() |
| VVVOUt 18/01/2007 17:19 |
Читай IC-Progом, там есть такая микросхема в меню. ![]() |
| x61080 30/01/2007 08:28 |
Прошей миксросхему 93С46 этим дампом и поставь в магнитолу. Должно получится. Удачи!
| snoopy 30/01/2007 10:59 |
x61080, Самое странное то что этот дамп я пробовал но увы- непошел. Правда там по адресу $0D было ЕЕ а сдесь 4В.Апарат неоткрываетса. Пробовал прописать адреса $10; $11; $12 нулями- код незарашивает но всеравно коректно невключаетса. Работают все регулировки, настройка, но невклключает НЧ. |
| x61080 30/01/2007 18:07 |
Может проблема в самой маме. Проверь тщательно. |
