Audiola управление есть, звука нету вообще | |
| bcluster 21/01/2007 23:58 |
Значит так....
Включаем магнитолу, диск крутицца, на дисплее информация есть, кнопочки работают, то есть все ок (тока половина ламп не работает, но наверное это отношения к делу не имеет) А вот звука-то нет! причем ни с радио, ни с диска Конец там tda8568q греется, в динамиках тишина, на входе ничего похожего на сигнал нету, есть смещение пару вольт (откуда?!) Дальше - sc7313s - на обоих задействованных входах тоже смещение, ничего похожего на сигнал На эту микруху идет сигнал собсно с сд и с kia6043 (TA7343) там на выходах ваааще по нулям что было, что сделал... был там транзистор а1723, 2А был заменен, ибо сдох даже причина известна: вход называется A.ANT (с предохранителем) был поставлен на землю там еще резистор на 10 Ом рядом выгорел вот такая вот штука. буду рад любым советам! Спасибо! |
| Freddy 22/01/2007 09:31 |
совет прост, берем даташиты установленных микросхем, смотрим их питание и щупаем оссцилографом. Если есть сомнение в оконечнике, то выпаять и на плате померять приходит ли сигнал. |
| bcluster 22/01/2007 09:46 |
я щупаю, однако ничего похожего на сигнал ЗЧ там нет
странно однако, сигналы все сходятся на 7313, подозрение на нее, однако, на входах у нее пусто на питании 6043 1,5 вольта всего ковыряюсь там.... а сд почему не пашет? странно |
| Sergo47 22/01/2007 18:32 |
Смотри питание всего аппарата. |
