М.Ц. LG FFH-315AX,проблема с включением.
MCC
23/01/2007 15:01
LG FFH-315AX то вкл., работает без проблем потом может не вкл. несколько дней. С питанием всё в норме, сигнал на включение на проц приходит,на выходе непойми что творица. На плате проц стоит LGA_MCRSA003A5V38_13ZVO., в схеме LC866532.Вопрос-какая прошивка должна быть у LC866532. В инете с различными прошивками и цена различная. Подскажите какие аналоги есть у родного проца.....Заранее СПАСИБО....
Tatarin
23/01/2007 15:07
А пропаять его не пробовал?
MCC
23/01/2007 15:15
Я уже от безисходности все разьёмы,проц и цепи пит. пропаял..
Profy
23/01/2007 15:47
Не включается как? Есть ли в дежурке индикация? Часто в утечке кнопки на передней панели. Там кажется 2 шины. Смотришь по схеме какая просажена когда аппарат повис.
MCC
25/01/2007 09:58
Да аппарат в дежурке,шины 3,и все в норме.
LG-savikdvd
25/01/2007 14:50
На всех шинах (на выводах проца) по одинакова напряжений ??? по 4.9 ???
Ты поими если хоть на одном будет 4,6-4,7 проц уже будет понимать что одна из кнопок нажата и блокировать все ...
