проверка проца частотомером (СОНЬКА НЕ РАБОТАЕТ)!!! :upset:
Pahan
25/01/2007 10:02
Люди достал частотомер, хочю проверить генерацию проца то есть исправность проца в магнитоле SONY XR C-210 вопрос можноли так
проверить я задаю этот вопрос потому что осцила нет !!! хммм...
over
25/01/2007 11:03
Во-первых на выводах кварца должны быть напряжения около половины от питания. Частотомером мерить можно, я мерил, отлично показывает, но в некоторых аппаратах, к примеру в телефонах DECT Panasonic срывается генерация при измерении, частотомер был тайваньский баков за 300 брали, 1Мом по входу, ёмкость не помню.
Pahan
25/01/2007 12:29
Все проверил дежурка по питанию есть на проц-(uPD75518GF 246) кварец-(4.19) генерит както странно поясняю он заводится только когда нажимаеш RESET и при этом не отпускаеш
Какая может быть проблема мож mm1175-(микрухер чейнжера) недает запуститься. Говорят что проц её опрашивает а если она наёб-сь то проц-р и вовсе не запустится
Как проверить mm1175 , у кого другие варианты есть ?
jurij+
26/01/2007 03:39
Аппарат можно запустить и без неё.Когда то изгалялся.Найди даташит на неё.
Хотя думаю что врятли проблема в ней.
Что там с "тест" входом?
Pahan
26/01/2007 11:36
А чё с "тестом" надо делать? напругу штоли замерить или у соньки при включении сигнал какой то должен пройти.
Поясните !!!
За ранее спосиб
Pahan
27/01/2007 11:57
ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУСТО НА ВОПРОС
jurij+
27/01/2007 14:01
+5v. на нём должно быть.
Найдите схему на этот аппарат, там всё указан.
