АМ Sony CDX-GT200S - замена УНЧ | |
| valer1y1 31/01/2007 14:07 |
Сгорел у магнитолы выход,заменил tda8588bj,
после этого,при подключении сд ром цикает. Когда отключаю его-мигают светодиоды на панельке с периодичностью секунда полторы. Шина не посажена. На 22ноге tda8588 почти нет напряжения, на ноге процессора когда отпаяешь ножку дежурки(28) напряжение появляется. Где то 3,3в. Может кто поможет.Заранее спасибо. |
| Profy 31/01/2007 14:50 |
Во первых на микросхеме должно быть TDA8588BJ/N2/R1 . Во вторых как сгорел выход уточни подробнее. Со старой микросхемой небыло только звука или аппарат вообще не включался? Если не включался совсем то 99% выбило процессор. Если не было звука значит не ту микросхему установил. |
| valer1y1 31/01/2007 18:29 |
Большое спасибо что ответили.
Магнитолу мне принёс знакомый.Определившись нашёл , один выход закорочен полностью у второго одно плечо. На микросхеме было написано TDA8588BJ/R1Cu она была уже перепаяна ,но магнитолу копали капитально, вплодь до подключения,я так понял,внешнего источника питания. Заказал микросхему,прислали TDA8588BJ/Cu/ По идее ,если поставить TDA8588BJ,то врят ли чего спалишь. Вот если наоборот TDA8588AJ,то точно . Как назло осцилограф полетел, при том касаясь кварца щупом или рукой, светодиоды перестают моргать. |
| Profy 31/01/2007 19:07 |
Отдай так как есть. Мой совет. Не переводи деньги. |
| valer1y1 31/01/2007 21:23 |
Не хочу умереть от скромности ,но я ремонтирую практически всю аппаратуру
что мне притаскивают.И эту магнитолу добью.Знакомый пока платит. Большое спасибо за советы и,на будущее Profy ,можно ли обратиться по поводу схем и сервис мануалов.Бывает трудновато найти в интернете. С уважением Валерий. |
| Profy 01/02/2007 08:34 |
Я тоже могу отремонтирова почти что угодно. Возможность есть. Чаще всего все упирается в цену. Левые запчасти искать нет времени,а фирменные очень дороги. Схемы есть почти на все бренды. Лучше обращаться по аське. |
| Freddy 01/02/2007 15:06 |
Что касаемо Сони - фирма делает все что бы техника не подлежала ремонту. Зачем совмещать в одном корпусе стабилизаторы и вых микросхему. То - что чаще всего выходит из строя. Из билютня Сони - "вышел из строя транзистор в преобразователе - меняй дисплей"котрый стоит как полаппарата. Да и особых функциональных возможностей в этой навроченной схемотехнике я не наблюдаю.
valer1y1, твой товарищ захочет платить за проц 50-60 уе? Tda8588 уже обошлась в 15-20 уе как минимум. |
| Profy 01/02/2007 15:51 |
В аппарате стоит процессор MB90487APF-G-155E1 партномер 680603101. Реально поставляется MB90487APF-G-198-AE1 партномер 680675801. Стоит около 30$. Если попросят намного больше - сильно врут. По поводу неремонтопригодности: так сейчас поступают практически все производители. Аппаратура удешевлена до предела. Нет смысла восстанавливать трупье. Умер - пойди купи другой. Не так дорого они и стоят. |
| Freddy 01/02/2007 17:13 |
Profy, ты еще не сказал где столько стоит процессор
необходимый мне дисплей стоил 100уе в Минске и 38 в Казахстане
На счет удешевления техники от Сони ты загнул. Навернутая схемотехника никак не удешевляет. |
| Profy 01/02/2007 17:31 |
Топаешь в любой авторизированный СЦ Sony и если есть в наличии - покупаешь. Если нет - заказываешь. Если СЦ нормально работает - срок поставки от 1 до 2 недель. Бывает и быстрее. Лично у нас так. Модели разные бывают. Вот GT200 простая как утюг. Там в принципе ломаться нечему. Кстати соньки так фатально ломаются очень редко. В подавляющем количестве случаев их либо жгут либо убивают горе-ремонтники.Я в день делаю 2-3 аппарата только соней поэтому статистика есть. |
| valer1y1 01/02/2007 23:04 |
К слову,ремонтировал соньку,клиент жаловался на пропадание звука.
Оказалось пистоны около усилителя.Востановил,а их там немало,больше не приносили. И опять по поводу магнитолы,если попробывать на шине оставить проц и унч, должно ли работать? |
