Panasonic sa-pm10, можно подключить к компу? | |||||||
| WEREG 02/02/2007 14:05 |
Доброго времени суток!
У меня есть выше указанный мини-центр, работает он прекрасно, проблем нет. Хочу подключить его к компу и использовать в качестве стереосистемы, но загвоздка в том что у него нет "входа", продавать и покупать новый из за такой мелочи совсем нехочетса. Может быть кто то из Мастеров, посоветует что можно сделать в этой ситуации, как встроить "вход", возможно просто на усилитель, поскольку преследуетса только функция воспроизведения и никакой записи на аудио кассету речи неидёт. Ответ прошу прокаментировать более развёрнуто, желательно со схемой подключения - "волшебных трёх проводков", с поправкой на то что я являюсь Мастером несколько в других областях. Спасибо за внимание! |
| Profy 02/02/2007 14:29 |
Не мешай аппарату работать. Тем более если ниразу такого не делал. |
| WEREG 02/02/2007 14:40 |
Всегда что то делаетса в первый раз, боятса волков в лес не ходить. |
| Freddy 02/02/2007 15:12 |
WEREG, объясни, почему тебе должны тут раписывать развернуто?
В теории- берешь ищешь подключение AM к процессору управления звуком, сигнал АМ обрезаешь и туда садишь сигнал с компа. |
| WEREG 02/02/2007 15:29 |
Недолжны, а могли бы ))) Развёрнуто имеетса ввиду, скрин схемы с пометкой куда припаять. Если и это сложно то просто схему.
Если я правильно понял, то при разрезании я скорее всего потеряюю функцию воспроизведения на самом центре, тоесть небудет тюнера и прочего, а это не есть гуд. Паралельно или через переключатель, нельзя? |
| SergeySSN 03/02/2007 01:19 |
Купи трансмиттер (преобразователь НЧ сигнала в FM) и не мучайся. ![]() |
| Freddy 05/02/2007 00:06 |
Давай просто денег пришлем скажи только куда.
Нет не правильно понял. В простейшем случае не будет АМ. Если же там в АМ не воткнуться, то можно вешать на любой канал только придется комутацию городить, например кнопочку вывести где нить сзади или использовать схему автоматической комутации на КТ-шках. Все есть в инете, и искать специально у меня просто нет времени. |
