Genius SP-K16 фонят(((
xobot
10/02/2007 16:59
кароче маза такая... вот друк мой купил се калонки от слова КАЛ! Genius SP-K16 фонит просто ппц... че делать?? с чего начать? я бы тупо из разбил и не парился... а тут...
m.ix
10/02/2007 17:07
xobot,
http://www.nix.ru/autocatalog/genius/speakers_genius/Genius_SP-K16_16W_13091.html
Это???
Вскрой глянь, что в потрахах?
ФОтку также можно подцепить сюда.
1 литы по питанию поставь
2 замени входной аудио провод.
а если к этим колонкам подключить простой радио приёмник или плеер, или просто без компа включить, тоже фонят?
Можно для них собрать простенький усилок на tda 2002 или tda 2005
Добавлено 10/02/2007 17:14
Правда иногда бывают извращенцы которые так собирают телеки.
Попробуйка снять DVD привод без снятия кинескопа
Я думаю колонки это не эта ОПА что ниже.
xobot
10/02/2007 17:18
мда.. а усилок че за?? пападробнее.. калонки фонят от всего...
m.ix
10/02/2007 17:22
ФОтку потрахов можно?
xobot писал:
Даже не подключая?
Смотри тогда питание.
Добавлено 10/02/2007 17:23
Порозвони ещё провод готорый подсоединяешь к компу, может земля оборвана.
yakov
10/02/2007 19:26
Сами по себе колонки фонить не могут, фонит УНЧ подключённый к ним. Какой фон прослушивается в динамиках? Если это фон промышленной частоты 50 - 100 Гц. то наиболее вероятная причина это плохая фильтрация напряжения питания или неправильная коммутация входных цепей.
Какой усилитель используется с колонками и как они себя ведут при отключённом источнике сигнала и убранной до 0 громкости?
xobot
10/02/2007 22:21
хой! спс реальна в кабеле звукавом касяк был!!! у него его как будто погрызли.. а я сначала не заметил даже....
но беда са мной.. пасматрите че за выключатель используется в J-4106.. это маи.. без фона.. но зато кнопарь включения здохла((( тама система тупая... памагити.. плиииз.
m.ix
10/02/2007 22:39
xobot писал:
фотку в студию!
Может резистор и с одной стороны выключатель, или подобии нашего
xobot
10/02/2007 22:51
MIX а зачем ты мне эту груду мусора кинул? я же спрашываю, че тама может использаваззо за кнопарь....размеры приблизительно 10х20 мм... и на нее насажен светодиод... вот такая беда....
m.ix
10/02/2007 23:05
xobot писал:
Это у меня в коробочке так различные кнопки лежат.
А у тебя кнопка крутится или просто наживамается?
Если второе , то просто кнопка.сининькую видишь в той груде моих кнопок?
Вот такого типа она и может быть, только в кнопочку вмонтирован светик.
Если не разбирая и не видя кнопку, как мы можем угадать какая у тебя стоит..
xobot
10/02/2007 23:13
да, тип именно как у тя синяя...тока у мя свет идет отдельно)) рядом... на кнопку он НАСАЖИВАЕТСЯ.... она у мя такая мелкая..10х20 мм все таки.. из нее такой стержинь пластмассавый выходит (мол само сердце кнопки- че та типа движка.. хз как назвать)... вот.. и это к какому типу отнести??? скока будет стоить??
Oлег
11/02/2007 22:48
xobot, смех
Стоит то копейки, найди попробуй смех
m.ix писал:
Снимаешь кнопку, волокёшь эту громадрину в магазин, и говоришь чтоб продали точно такую-же смех
