Муз.центр AIWA LCX 133EZ проблем варикапов
sacho
16/02/2007 08:10
AIWA LCX 133EZ после грозы не работает АМ. недовольство, огорчение FM в порядке и работает без проблемов.LA 1837N в порядке и когда касаем 27 ножку ест сигнал и хетеродин настраивается.При прозвонке обноружил что из варикапной двойке первы варикап тот кто к входному контуру в утечке.Тот самой цеп уходит через MOS транзистор Q947(941) 2SK543 на 27 ножку LA1837N равнодушие 2SK543 пробой гейт-сорс рёв в три ручья
Подскажите на что заменит полевик и вар.двойка ???
На двойку написано
I 342
L 9A
Подходит ли варикапы из тунеров СКМ недовольство, огорчение СКД ???
Если схема ест подробная прошу выслат.В мануале у меня некаторые детайли нет и с другой номером
Спосиба классно!
MPD
16/02/2007 14:18
1) В СКД и СКМ Какой диапазон частогт и напруга на настройку да еще и какие варикапы и какой диапазон перекрытия частоты
2) В тракте АМ используются варикапы диапазона 30-270 пФ это примерно и работают они от LC72131 или подобного синтезатора частот вобщем +5-8вольт в зависимости от схемы
насчет твоих надписей ничего не нашел
sacho
16/02/2007 15:32
Здес тоже синтезатор LC72131 .Под рукой было ВВ 409 но не подходит.Не могу понят полевик здес усилител или что другое ? Он связывает контур и LA1837N.Здес Q941 внизу
