Усилитель Радиотехника У-101С - сильный фон (РЕШЕНО) | |||
| KaSer 10/03/2007 13:49 |
Имеется усилитель Радиотехника У-101С, появился сильный фон, два канала работают и индикатор тоже работает, но из-за сильного фона не слышно музыки. Проверил БП все напряжение в норме, а также проверил диоды, тоже живы. У меня такое подозрение, что экранизации нет, но все провода проверены, все целы. Где копать дальше? ![]() |
| Sergo47 10/03/2007 14:27 |
Проверь поблочно, отсоединяя ум, пред,.. У меня щас в ремонте У-7101. тоже фон в одном канале. методом подкидывния блоков определился в неисправности к157Уд2 в плате преда-темброблока. Завтра куплю и подкину. |
| SergeySSN 10/03/2007 15:45 |
Я меняю все емкости а потом ремонтирую, -если хочешь качество.(в БП тоже) |
| KaSer 10/03/2007 15:56 |
Sergo47, ОК, проверю...
SergeySSN, Я тоже меняю почти все емкости, но просто в данном случае они не виноваты... |
| ALES 10/03/2007 16:17 |
Если пищит, то справа вверху стоит экранированный блок предварительного усилителя. Тупо меняем подряд в нём все ёмкости.
KaSer, впредь составляйте темы с подробным описанием дефекта! Правила писаны для всех. |
| SergeySSN 10/03/2007 22:38 |
на плате входов 1раз корпусная дорожка была в обрыве и два раза коммутатор выбитый |
| Freddy 11/03/2007 16:17 |
KaSer, по таким аппаратам стыдно вопросы даже задавать......
Схему в руки с мультиметром и оссцилом и работы на пару часов. А емкости можно сразу без включения все менять. |
| Kei14 12/03/2007 04:38 |
Судя по тому, что защита не срабатывает: 100,0 на входе УМ. |
| КОМПАС 12/03/2007 11:47 |
А мне кажется всё дело в плохой фильтрации выпрямленного напряжения в блоке питания. Нужно заменить электролиит большой ёмкости в БП. |
| Sergo47 12/03/2007 13:32 |
Я писал: Проверь поблочно, отсоединяя ум, пред,.. У меня щас в ремонте У-7101. тоже фон в одном канале. методом подкидывния блоков определился в неисправности к157Уд2 в плате преда-темброблока. Завтра куплю и подкину.
Действительно дело было в К157УД2, заменил и всё пошло. |
| KaSer 13/03/2007 12:32 |
Я сегодня посмотрел плату входов, действительно была выбита дорожка. Причем в нескольких местах, были оборваны, я поставил перемычки. И все заработало, только защита чё то не срабатывает, думаю пусть будет без защиты...
Тему можно закрывать... ![]() |
