Центр LG-K6530 нет звука по всем каналам,остальное работает
родеон
13/04/2007 15:24
Домашний кинотеатр LG-K6530 - пропал звук от всех устройств,остальные функции аппарата работают - на дисплее видно отображение уровня сигнала как графическое,так и в относительное,в зависимости от положения регулятора громкости.Общий сброс сделал - не помогло.Все "питающие" в норме.Сигналы не "доходят" до STK402-370 (не проходят через цифровой регулятор громкости на TDA7448)Кроме того,на этой ИМС отсутствуют сигналы управления SDA и SCL .Подскажите пожалуйста - в чём вероятная причина проблемы?Процессор такой: OIMCRSA072A Микросхему TDA7448 пока не менял,процессор тоже - может,нужно "перепрошить"и как это сделать?
Novoselcev
13/04/2007 16:21
проверь опции в сервис
олег67
13/04/2007 21:38
После сброса, при первом включении, центр должен быть в режиме Tuner.FM65.00.VOL10. если не так, то сброса небыло.SDA и SCL на этой же плате до TDA7468 pin14.15 доходят?
Никак, проц не шьётся.1 Сброс 2 Проверка шины 3 замена неисправных элементов.
родеон
13/04/2007 22:20
После "сброса" так всё и получилось,однако звук так и не появился!Может,есть какие нибудь CD диски (сервисные) которые могут "перепрошить" процессор?
Добавлено 13/04/2007 23:27
Кстати, на этой плате,больше нигде сигналов SDA и SCL я не обнаружил!Это сбивает с толку,так как остальные функции процессора рабочие!Может,попробовать отсоединить "ноги",чтобы выявить "просадку" шины?Жаль,что центр находится у клиентов,и,возможности для экспериментов у меня ограниченны! (Я уже 3 раза посещал клиентов!)
Добавлено 13/04/2007 23:33
Подскажите пожалуйста,где найти установочные опции в сервисном режиме,и как войти в сервис?
олег67
14/04/2007 19:14
Нет.
Это они должны тебя посещать.
как войти в сервис?
Воспользуйся поиском.
родеон
14/04/2007 19:27
Спасибо за совет! Ситуация пока неопределённая - таких ИМС в продаже нет!Придётся им тащить центр в сервисную мастерскую!А мне уже просто стыдно людям что-то обещать!Спасибо Всем,кто мне пытался помочь!Если я узнаю причину проблемы,то постараюсь её "осветить"!
makar.i
16/04/2007 18:27
вот после этого они тебе ой как благодарны будут... аппарат гарантийный ! чего лезть!
родеон
17/04/2007 09:10
Нет,аппарат не гарантийный - ему уже 5 лет!Один "спец" посоветовал мне заменить STK...Он утверждает,что если при включении аппарата реле защиты выхода не "щёлкает",то однозначно,какой-то "выход" STK дефектный,поэтому проц блокирует все цепи прохождения сигнала!Насколько он прав,постараюсь в ближайшее время проверить!Заменю STK402-370 и сообщу результат!Я бы его и раньше заменил для проверки,только не хотел лишний раз рисковать - не хотел "деньги на ветер" выкидывать!
Упырюга
18/04/2007 03:16
Ерунда! Реле только отключает динамики при дефектной STK (постоянка на выходе) и при подкл. наушников. Цепи прохождения звукового сигнала к м/сх УНЧ не блокируются. Так реле все-таки не работают?
родеон
18/04/2007 06:00
Насчёт реле мне нужно уточнить...Это я "упустил",так как "увлёкся" осциллографом!На слух не было слышно,что оно срабатывает - наверное,из за кулера,который тоже включался и своим гулом отвлекал внимание!
Упырюга
18/04/2007 14:02
Его должно быть слышно, eсли гнездо наушников в порядке, выпаивай STK и слушай... А осциллограф - в ремонт! улыбка классно!
родеон
18/04/2007 17:01
Кстати,кто знает - наушники тоже от STK работают?А то,когда я проверял,на них что-то было (по осциллографу,так как наушников не было,чтобы проверить!)
Упырюга
18/04/2007 17:11
Всё от STK.
родеон, когда-то давно было только в JVC - занижено из-за КРЕнки до 5 вольт вместо 9 питание на TDA7448 - аналогичное проявление дефекта. На аудиопроц ВСЕ приходит и по шинам и т.п., а вот потом - "тишина" - по даташиту определился с питанием - и все! голливудская улыбка
dmiko
10/05/2007 16:54
90% проблем со звуком в этом центре STK402-370 . Какая-то она сыроватая. Сотню точно заменили.
витус
11/05/2007 10:52
был у меня в ремонте на такой же STK лыжа DVD .без всяких заморочек выпаял её поставил новую и все сразу запело.такчто попробуй .стоит она у нас 380р.
