Ресивер DENON AVR-1603: пропадает звук в режиме DOLBY-D | |
| Эд-65 16/04/2007 14:53 |
DVD-проигрыватель подключен к ресиверу по «цифре»: коаксиалом или оптикой (не имеет значения). Через некоторое время (от 3-х до 30-ти минут) после начала просмотра фильма в режиме DOLBY-D звук пропадает, при этом гаснет светодиод «SIGNAL D-DIGITAL» слева от люминесцентного индикатора? а на главном табло индикатора крупная надпись DOLBY-D сменяется надписью STEREO (маленькая надпись в прямоугольнике DIGITAL с правой стороны индикатора продолжает гореть, что указывает на наличие цифрового сигнала на входе).
Молчание продолжается несколько минут, затем всё восстанавливается. Но не надолго… Всё повторяется через неравные промежутки времени. Кстати, если выдернуть цифровой кабель из ресивера, а затем снова его подключить, то секунд через 10 звук восстанавливается. Во всех остальных режимах ресивер работает нормально. Всё началось около года назад, но не особо беспокоило, так как отказы были редкими. Но частота отказов с каждым месяцем возрастала, и сейчас смотреть кино практически невозможно… Схему раздобыл (правда, для AVR-1803). |
