Panasonic SA-AK28 дисплей светится весь
MI8
19/04/2007 19:07
Аппарат после грозы. деки, тюнер и уравление CD (выбор,загрузка,выброс) работают.
Проблемма с дисплеем светится весь в пол яркости, при переключении режимов меняет яркость некоторых сегментов. подозрение падает на проц (М38199MF-227FP) выходные ключи управления индикатором.
питание проца в норме, кварцы тоже, схема сброса работает
проблемма усугубляется отсутствием схемы.
замена проца : решено
Vikont
20/04/2007 11:07
MI8 писал:
падает на проц
Да после грозы и не только он летит.Хорошо,если обойдешься только его заменой! подмигивание
Упырюга
20/04/2007 16:15
MI8, Если все остальные функции в норме, найди на морде стабилитрон D636 и поменяй его.
MI8
21/04/2007 16:01
nickbell писал:
стабилитрон тек по обратке заменил, проблемма осталась.
А вобще не понял смысл в нем пробежал по дорожкам, он завязан на накал, зачем??? (или я перестал понимать схемотехнику...:-))
Андрей Горбов
01/05/2007 21:42
Проблема практически на сто процентов в самом процессоре. А вообще не завидую. После грозы это очень хлопотно. Сам не раз убедился.
