магнитофон LG LPC-LM735X.Сгорел транзистор. | |
| Икар 25/04/2007 09:28 |
Подскажите чем можно заменить транзистор S812? |
| BASSET 25/04/2007 09:47 |
TPS812 |
| Икар 25/04/2007 10:07 |
Спасибо.Что это за транзистор? |
| BASSET 25/04/2007 10:19 |
Это фотоприёмник |
| Икар 25/04/2007 10:48 |
Спасибо.Во лоханулся. |
| Икар 26/04/2007 11:32 |
.Вот что не нем написано: S812-первая строка,С50А-вторая строка,F820-третья строка..Что же это за деталь? |
| Упырюга 26/04/2007 12:16 |
Икар,какой позиц. номер на плате?Там есть IC 801, так это стабилизатор питания Micom! (5V) |
| Икар 26/04/2007 12:33 |
Спасибо.Скачал схему.Точно стабилизатор 5 вольт. |
| Упырюга 26/04/2007 12:49 |
Э-эх жалко что ты принял его за PNP, тогда туда шпарило превышение, могло проц убить. Вот если бы ты принял его за NPN, ничего бы не случилось. ![]() |
| Икар 26/04/2007 14:30 |
Самое смешное все заработало,когда 2SB892 поставил,но он сильно грелся..Вот только дисплей не ярко показывал.А с NPN не включался даже.Если бы проц сдох он бы не работал.Получается на проц прилетело12 вольт? |
| Упырюга 26/04/2007 15:03 |
Нет , перед IC801 стоит 10-V стабилизатор на Q810,ZD805. Так что 9,5v минус падение на самом транзисторе, итого прилетело ок 9v . |
| Икар 26/04/2007 15:29 |
Спасибо.Завтра поставлю 7805.А там посмотрим.Все заработал. |
