МЦ Kenwood RXD-3C.Нет загрузки CD. | |
| Икар 25/04/2007 09:46 |
Не работает CD .Кассеты работают и радио. Все кнопки магнитофона запись,воспроизведение работают .Часы тоже работают и устанавливаются.Диск и не загружается и не выгружается.При нажатии на любую кнопку раздается щелчок и тишина..Не реагирует ни на одну из кнопок относящихся к CD.Поступил после падения. ![]() |
| DJON 1967 25/04/2007 12:52 |
А что за щелчёк?? Откуда исходит?? Может механизм заклинило от удара!!?? А на двигателе привода хоть что нибудь присутствует??? Что вобще творится с напряжениями на СД деке?? И хоть какая нибудь информация отображается на дисплее ,при включении режима СД???.. Икар , опиши пожалуйста поподробнее,, |
| Икар 25/04/2007 13:19 |
Шелчок раздается в колонках.На дисплеи загорается CD,а номера диска нет.Там 3 диска.Его когда принесли диск не задвигался.После восстановления платы .Запаяно 16 дорожек, от удара лопнули. |
| Упырюга 25/04/2007 16:02 |
Икар, дело очень давнее, но помню лет 5 тому менял в них драйвера ( ВА-шки ), сразу в трех предпродах оказались гнилые. Может после попытки включения он сдох, пока механика была сбита .
Либо не до конца устранил последствия удара ![]() |
| Икар 25/04/2007 16:10 |
Спасибо.Дело в том,что когда его грохнули со стола на пол,Заклинило привод дисковода.А его еще и включили.Дорожки я восстановил.Механику тоже собрал.Похоже точно надо драйвера подкинуть.У меня тоже такая мысль была.А схемы на этот МЦ нет случайно? |
| Упырюга 25/04/2007 16:20 |
Только RXD-303, см почту. |
| Икар 25/04/2007 18:17 |
Спасибо. |
| Икар 26/04/2007 11:00 |
Сегодня его запустили.Нашли дорожку еще одну и датчик на карусели опроса диска.Всем спасибо за помощь.Тему можно закрыть. |
