Ресивер Pioneer VSX-D514 | |
| Олег Н. 27/04/2007 14:02 |
Ресивер 5.1 Не работает передний левый канал как при аналоговом, так и при цифровом подключении с любого источника( CD,DVD). Чуть не сжег звуковую карту - у нее отключился выход FL.Правда, потом заработала, но слышно потрескивание. При этом выходной тракт левого канала цел, что проверялось в режиме Surround Music.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Буду благодарен за схему. Также, учитывая, что неисправен только один канал, можно ли не ремонтируя, просто где-то в схеме перекинуть один из задних каналов, чтобы использовать его вместо переднего левого?Чтобы сделать хотя бы стереорежим? |
| pioneer-s 27/04/2007 17:33 |
Не издевайтесь над аппаратом , в сервисном центре его вернут в нормальное состояние . |
