АМ/CD/MP-3/DVD Mystery MMD-640 диски крутит но не читает
HIT
09/05/2007 22:23
В ремонт поступило это чудо с неисправностью--резко перестал читать диски, причём все стандарты сразу. Изначально диск не раскручивался, и лазер не светился. Поменял шлейф - аппарат увидел диск,появилось свечение лазера и диск стал раскручивать. Но читать инфу с дисков(ни CD,ни DVD) аппарат похоже разучился, на дисплее "LOAD" , диск останавливается примерно через 20 сек., а надпись "LOAD" на дисплее так и висит пока не выключишь . Лазерную головку ( HOP1200W)подкидывал новую,ничего не изменилось. Двигуны впорядке. Чё с ним такое?
zalvis
09/05/2007 22:50
Было у меня на китайце одном. Шлейф перетерся о заднюю часть металлической станины и замкнул на массу, результат навернулся драйвер, линза не поднималась. Все остальное точно так же как и у тебя было. По пробуй проверить или подкинуть драйвер.
В моем случае стоял SA5888.
vladimir vasyukov
22/02/2012 15:44
У меня та же песня. Заменил драйвер BA5888 на BA5954 (не было5888) с компьютерного привода -работает нормально.
