SONY minidisc MDS-JE640 не пишет | |||
| macky 29/05/2007 23:00 |
Привет всем!
Мой SONY minidisc MDS-JE640 не пишет. Точнее, пишет первые минут двадцать и всё, что записано за это время, читает. Дальше делает вид, что пишет, но прочитать это не может либо с самого начала трека (поле времени пустое), либо спотыкается где-нибудь дальше в треке. Чистил линзу, помогло ненадолго, шлейфы вроде все в порядке. Деке примерно пять лет. Раньше никаких нареканий не было. Надеюсь на помощь. Спасибо заранее. |
| Упырюга 31/05/2007 08:48 |
Если два провода идущие с записывающей катушки не оборваны ( прозвони коннектор прямо на плате, двигая оптику туда-сюда), то дохлая оптика, однозначно. |
| macky 31/05/2007 20:54 |
Спасибо, проверю. |
| rjdima 29/10/2008 23:43 |
помогите чайнику отремонтировать мд 640! поменял оптику- перестал писать, стирает весь диск. Вернул старый глаз-та же история.шлейф целый. До всей этой процедуры все было почти нормально. |
| rematik 30/10/2008 05:07 |
rjdima, неблагодарное занятие чинить за чайником.
| m.ix 30/10/2008 05:36 |
rematik, В даннной технологии стирание происходит магнитом.
Лазер нагревает слой а магнит стоящий с верху стирает. Это одно из отличий от подобных болванкоигралок-писалок. |
| rjdima 30/10/2008 09:32 |
За ремонт никто не брался, пришлось это делать самому. У Всех мастеров был один ответ - легче купить новый аппарат. Тоже самое и в сервисном центре Сони. Для ремонта у меня есть 640 на разборку(он битый, но все радиодетали целы.)Прошу помощи |
| deny 31/10/2008 18:24 |
хорошь бредятину писать,магнитная бошка участвует и в записи диска.... |
| kravcov1968 04/08/2011 13:55 |
У SONY minidisc MDS-JE640 особенно польской сборки типичный дефект - плохие провода к верхней магнитной голове.
От этого проблемы с записью, а также с любыми действиями как: переименовать, переместить трэки. Меняйте на РУССКИЕ провода и будет счастье. |
| Freddy 04/08/2011 15:56 |
Посмотри на дату прошлого сообщения и подумай - народ нашел свое счастье или нет.... |
| KRAB 04/08/2011 16:03 |
kravcov1968, и ради этой МУЙНИ ты регистрировался?! Справка от ПСИХИАТРА есть? ![]() |
| Greenlynx 06/01/2012 15:14 |
Ситуация очень похожая, как ее описывает топикстартер. Купил данную деку с рук. Воспроизводит ранее записанные MD на ура, все названия треков читает.
При записи делает вид, что пишет, формирует номера треков, позволяет их переименовать. Но - не воспроизводит записанное. При попытке извлечь MD честно сообщает, что сохраняет TOC. Потом пишет, что ТОС сохранена успешно. ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 16:15 После извлечения и повторной загрузки MD - пишет, что диск чистый. Шлейф к верхней головке прозвонил - он ОК. Что делать - искать донора для замены всей механики вместе с головками? |
| blood 08/02/2012 07:52 |
В случае проблем с записью минидисков лично мне помогало следующее: В порядке уменьшения числа ремонтов.
-Чистка оптики и магнитной головки (её почему-то не чистят, а зря
-Замена проводов к магнитной головке (брал провода, от реверсных головок в муз центрах - они тонкие, мягкие и подходящей длины) -Чистка ПОД линзой оптич головки(можно повредить, но как последний шанс...) -Регулировка тока лазера на опт головке (реально помогало несколько раз, если не злоупотреблять. Ничего подстраивать в сервисном режиме не потребовалось). -Замена магнитной головки (да, всё звонится, записанный диск портится (TOC стирает или не до конца прописывает, но... не записывает по нормальному , геометрия подвеса магнитной головки нарушена - кривые ручки или диск выковыривали).
-Замена оптоблока (раза три всего было... и то... менял сразу с магнитной головкой ибо по гарантии и надо наверняка).
В плату не лазил вообще никогда ( ну, сброс там, питание...) Считаю MD технику оч надёжной, особенно после ремонта аппаратов от бродячей цыганской уличной группы Там краски на корпусе не осталось - так затёрт, винтов ни одного, все тюльпаны оторваны и т.д. Почистил, припаял разъёмы - работает! |
| viktor130013sher 12/10/2024 16:28 |
подскажите что произошло стирал мини диск на деки Tascam 350 завис и перестал читать и показывает данные с последнего диска кол-во треков и время |
| n max 12/10/2024 16:47 |
Паламался ![]() |
