Музыкаль. центр LG LM-K3935 кнопки выполняют не свои функции
teleandrey
31/05/2007 10:23
Кнопки на панели управления выполняют не свои функции, некоторые не работают совсем. Аппарат упал с 2 метров во включенном состоянии. Плата управления целая, микротрещины не обнаружил, резисторы связанные с кнопками по номиналу. Связано это с неисправностью процессора или может быть слетела прошивка? Помогите советом (прошивкой). Зараннее благодарю.
Упырюга
31/05/2007 12:24
Какая прошивка?! Системник сам по себе.Для начала отдели плату морды от пластмассы (мож кнопарь запал). Проверь работу с пульта. Проверь все диоды по 5V6 на морде D318,319.. и.т.д. Опциональные диоды, да и само питание. Да и на всякий случай ресетнуть бы не помешало, хотя врядли поможет. Отпишись , потом дам еще сотню бесполезных советов улыбка .
Ranson
01/06/2007 01:58
teleandrey,
nickbell писал:
и хорошенько поищи микротрещину-стопудово будет, не первый такой случай.
Santei
01/06/2007 07:27
nickbell, Когда советуешь Сделать ресет,лучше подскажи человеку как это проделать,так как скорее всего он не знает,иначе сделал бы это в первую очередь и отписал сюда.
teleandrey
01/06/2007 08:28
Сегодня попробую. О результатах сообщу. Reset не помогает. Как правильно делать научился просматривая форумы. Спасибо.
teleandrey
05/06/2007 06:50
Извиняюсь за долгое молчание. Хотел проверить все варианты. Все платы целые, трещин и микротрещин не обнаружил (прозвонкой). Пропаял процессор, никаких изменений. Из механических повреждений (электрической схемы) отвалился провод с диодом на материнской плате, одним концом припаян к пермычке W151, другой с диодом точно неизвестно (предположительно к диоду D603). Неопределяется Tape 1, не работают кнопки на панели Timer, Prog/memo и т.д. до Play/mode, Clock работает. Кнопка Tape включает Tuner, Tuner включает Aux.CD\DVD работает нормально и кнопка и привод, только OPEN не работает. Управление с пульта в основном работает, несовпадают с значениями только несколько кнопок. Параметры такие: MAIN PCB LM-K2930/ K2530/ D2930 6870R4393AD, плата управления: 6870R2936AA 20040107-8 процессор LG OIMCRSA072B 55T5 50KOL, память MSGEQ7 0512-Pb 100661. Если бы это был телевизор я бы перешил память. Прошивку для м/ц LG LM-K(W)3930, K3935, K(W)6530 я скачал 1,51 Mb на сайте ESPEC, но после нужно изменить опционные байты, как это сделать я не знаю. Кроме этого прочитал, что если прошивка окажется неподходящей м/ц умрет окончательно. Если информация не для общего пользования вот мой mail:
Упырюга
05/06/2007 07:14
При неподходящей прошивке умрёт только DVD привод.Забудьте о нём! Ничего, пока, перепрошивать не надо! Пока нужном его отцепить и бросить в угол! Сначала добейтесь правильной работы системного контроллера (процессора на морде), память Flash и Eeprom, которые находятся на DVD плате к нему никакого отношения не имеют.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2007 08:31
И еще. Если можно фото отвалившегося провода, W151 стоит по St.by УНЧ...
Упырюга
05/06/2007 08:21
И еще. На ногах 19,20,21, IC301 ( входы клавиатуры) "подтягивающее" напряжение с резисторов R306,307,308, должно быть одинаковым. Далее VDD2, с диода D321на 90й ноге ic301 должно соответствовать напряжениям VDD1, на 17 ноге ic301 , с диода D319 и VDD3, на 46й , с диода D320, а так же напряжению на катоде D318. Входное напряжение на анодах этих диодов должно быть 5V6.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2007 09:23
Если какое-то напряжение не в норме, то контроллер и может " глючить" подобным образом (если сам не умер).
teleandrey
06/06/2007 12:59
Добрый день. Все таки была одна микротрещина. Напряжение на VDD1(17 нога IC301) было 4,13v. Эта дорожка проходит по краю платы над дисплеем. Теперь на всех ногах 19, 20, 21 - 4,58в. Насчет отвалившейся перемычки думаю, что это и не важно м\ц и без нее работает.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif
Всем большое спасибо за помощь. Все советы попали в точку. Из-за своей невнимательности не разглядел микротрещину. Особая благодарность "nickbell" за подробные инструкции по поиску неисправности.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 14:02
P.S. Почему в сообщении нет изображения смайликов?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 14:06
Все понял. голливудская улыбка классно!
