SONY DA50ES щелкает в динамиках при переключении входов ? | |||
| vadimw 02/06/2007 17:46 |
SONY DA50ES щелкает в динамиках при переключении входов , и также при переклчении колонок А, В ! громкость щелканий зависит от выставленой громкости апарата ! может кто сталкивался с подобной проблемой ? ![]() |
| vadimw 03/06/2007 11:03 |
проверил ёмкости в блоке питания, все в норме ! буду копать дальше . а совета какого похоже не дождусь ! ![]() |
| MarsX 03/06/2007 15:55 |
Смотри сигнал "surrmute" с проца MB90570 ножка 98. |
| vadimw 03/06/2007 16:45 |
MarsX, спасибо ! а я тут все емкости проверяю, и не одной битой не окозалось ! но у меня проц МВ 90574, надеюсь они эдентичны , у меня нет осцилогрофа ! мультиметром можно измерить ? и что там должно быть ? и случайно у тебя нету мануала ? ![]() |
| MarsX 03/06/2007 16:58 |
Процы должны быть идентичны,мануал есть на этом сайте в соответствуещем разделе,можно мультиметром.Думаю дело только в транзисторах Q1308 платы digital2/2 или Q303 платы main board 1/3. |
| vadimw 03/06/2007 17:05 |
MarsX, ещё раз большое спасибо ! никогда бы не догадался где копать ! думал что дело в кондерах ! как проделаю эту работу отпишусь ! |
| MarsX 03/06/2007 17:07 |
Хотя нет,я ее отсюда дергал http://www.promelec.ru/schemes_list.html?6
Еще посмотри сигнал на 85 ножке похоже там сигнал ближе к твоей проблеме,там сигнал блокируется сразу после селектора. |
| vadimw 03/06/2007 17:13 |
такая-же неисправность встречалась ? |
| MarsX 03/06/2007 17:26 |
Нет, просто знаю как должно работать,не зря же эти мутинги придумали. |
| vadimw 03/06/2007 17:32 |
MarsX, Q303 так как все напряжения в норме ! буду дальше копать !
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:56
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 18:57 а что за сигнал должен быть ? |
| MarsX 03/06/2007 18:22 |
+5 вольт на 85 ножке в момент переключения входов,а дальше смотри транз.Q201 и Q202. |
| vadimw 03/06/2007 19:17 |
Q201 и Q202 в норме !
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 20:57 MarsX, также я заметил что при нажатой кнопки EQ или сураунд звук становится тише и тоже щёлкает ! |
| MarsX 03/06/2007 20:14 |
А сам мутинг хоть работает? |
| vadimw 03/06/2007 20:36 |
MarsX, ес ли ты про кнопку "MUTING" то при нажатии звук пропадает совсем ! можт так и должно быть? хотя обычно в других апаратах совсем не пропадает ! |
| MarsX 03/06/2007 20:50 |
Тут так и должно,пропадает совсем. |
| vadimw 03/06/2007 21:25 |
вот на Q351, Q352 и Q354, Q355 какието неувязки там нету -10 вольт ? |
| MarsX 04/06/2007 17:50 |
Странные неувязки этот узел отвечает за кнопку "MUTING" а она у тебя работает.Проверь хорошо транзистор Q201,202,253,203. |
| vadimw 04/06/2007 21:09 |
MarsX, всё спасиба тебе ! я нашол причину, просто был обрыв на плате ! толи згнила толи прогорела ? не понятно ! но как только замкнул всё встало на свои места ! ![]() |
