МЦ Philips FW630/34 Фотку CD лотка
m.ix
08/07/2007 17:13
Там часть отломана, а как она выглядит без понятия.
rematik
08/07/2007 18:51
m.ix, диск филипс 005, я тебе давал, посмотри, там в мануалах есть фоты. улыбка
m.ix
08/07/2007 19:42
Там нету равнодушие
rematik
08/07/2007 20:08
m.ix, Скачал рисунки, нижние два лишние. Когда лоток закрывается, с низу его никакой стопор не стопорит в этот паз? Или может он не нужен - технологический отлив?
twinimage
08/07/2007 20:14
MODEL: FW630
SYMPTOM: CD Drawer does not open/close because items 202 and 204 are damaged.
CURE: The root cause of the problem is the insufficient guidance of the drawer that can jump over the gear wheel 202, such that the drawer cannot be closed completely.If the drawer is pulled or pushed, the cam gear will be damaged. Two guiding-brackets items 503 and 504 have been added at item 216 (tray). Also the pinion gear 213 has been modified. These actions reduce the risk of misalignment or damage to gear wheel 202 and the cam gear 204 when the CD tray is pulled or pushed. To avoid a repeat-repair, replace following components: pos 202, 4822 522 33464, tooth-wheel tray pos 204, 4822 522 33465, cam-wheel pos 208, 4822 528 70851, idler wheel 1 pos 209, 4822 528 70852, idler wheel 2 pos 213, 4822 532 52573, pignon guiding construction pos 216, 4822 444 40727, tray REMARKS: This information concerns module called Short Loader and ECO Short Loader. These modules have been applied in all above mentioned sets and this phenomenon may occur. This information also refers to newsletter publications issue 64.40; 65.01 and 96.06.05. In newsletter 65.01 was also the typenumber FW33 included. However in this set a 3 disc changer is applied and not the short loader module.
Модель: FW630
симптом дверь сд не открывается или не закрывается потому что устройства 202 и 204 повреждены.
Причина: основная причина в недостаточно еффектном управлении трэйем (tray) который может перепрыгнуть через шестеренку 202 и тогда не может быть закрыт полностью. если трэй (tray) был силой открыт или закрыт то программная шестеренка может быть поврежденна. Была произведенна модификация добавленны направляющие 503 и 504 к трэю 216. Также шестеренка 213 была модифицированна. Эти меры были произведденны для уменьшения риска повреждения шестеренок 202 и 204. Что бы подобная проблема не повторилась замените следующие компоненты: позиция 202 номер детали 482252233464. поз 204 нд 482252233465. поз 208 нд 482252870851. поз 209 нд 482252870852. поз 213 нд 482253252573. поз 216 нд 482244440727.
Удачи улыбка)
m.ix
08/07/2007 20:31
rematik,
Мне нужно фоткеу этого лотка что б выточить это.
Для того что б был захват.
Если этого захвата не будет, то не будет ни какй пивязки к управлению.
Задвигаем принудительно руками.
Что происходит если.
Задвигается диск.
На середине него движения вместе с CDдиском поднимаеься голова.
Диск зажат на половине его конечного пути.
И результат?
Диск не влотке.
Диск выдвигается обратно.
Этот центр уронили.
Я уже выточил планку режимов кассетника.
Щентр был в нутри водой залит, вся плата была ржавая.
Вот осталось только этот штырёк выточить.
twinimage, Говорит о замене, заменять нечем.
Приходится из куска пластмассы вытачивать самому.
rematik
08/07/2007 20:43
100% не правильно установлены метки. Тот отлив либо для блокировки от открытия (когда поднят диск), либо нажимает концевик (маловероятно), либо он не нужен. Смотри метки и крути шестерню пальцем.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2007 21:45
Диск должен подниматься тогда, когда лоток полносью въедет.
m.ix
08/07/2007 20:53
rematik писал:
Вот именно для блокировки.
Метки все правильно стоят и работает без проблем.
Только как это там детям объяснишь??? что нельзя руками закрывать.
rematik писал:
Ясный перец.
Всё работает нормально!
Фотку надо и всё, гадать не надо что и для чего. не первый день же делаю.
Мне единствено е нужно фотку этого лотка и всё!
rematik
08/07/2007 20:54
Когда шестени стоят правильно, то они всегда, на всём пути следования лотка, находятся в зацеплении, исключение - сломан зуб, либо отработав режим задвижки, мотор работает на подъём диска, тогда этот отлив и может быть нужен. Но в горизонтальном положении он(лоток) не откроется, но при наклоне вперёд может выехать. Скорее всего его сломали, когда снасильничали (пытались подцепить лоток снаружи).
ДОБАВЛЕНО 08/07/2007 21:58
- вплавь скрепку, для защиты её от проворачивания и западания ей нужно придать форму ЗЮ. Разве это проблема? улыбка
m.ix
08/07/2007 21:00
rematik писал:
И я прото давно толкую.
rematik
08/07/2007 21:14
пс. У меня за год около пачки скрепок в среднем расходится, бухгалтерских. смех
Правда последнее время хитрят, пытаются пластиковые подсунуть. смех
