Центр SONY CFD-ZW220L нет регулировки звука и работает тихо | |
| VPScorpion 11/07/2007 23:31 |
Центр SONY CFD-ZW220L работает очень тихо. Громкость регулятором не регулируется. При увеличении громкости на дисплеи отображается рост а при уменьшении - на дисплеи нет никакой реакции . Схему можно посмотреть здесь-
http://archive.espec.ws/section441/file11618.html Напряжение на микросхеме IC305 в норме. На микросхеме IC304 напряжения 9-16 ножки 5,6 В. При нажатии кнопок CLOCK, Timer, standby, Surround, volume-, Play mode, Displey Enter, AMS... на дисплеи не отображается ничего. IC801 56 ножка - 0.15 В, 57 - 0.25 В, 58 - 4.6 В. |
