Муз. центр Philips FW335/21Z - не читает CD.
Primorskiy
18/07/2007 19:22
Резко перестал работать CD. рёв в три ручья
Диск загружается-выгружается нормально, на экране READING, далее NO DISK. рёв в три ручья
Снял крышку, линза сильно запылена, что неудивительно (центр не вскрывался никогда за 10 лет), почистил линзу, НЕ работает всёравно! рёв в три ручья
Подстройка резистора на плате головки ничего не дала, вернул точно в исходное.
ИМС(2шт.) TDA7370A чуть тёплые, питание на них около 11 в есть, похоже рабочие. улыбка
После загрузки CD видно:
несколько секунд излучение лазера,
попытка крутнуть диск, но крутит лишь на четверть оборота! рёв в три ручья
Схемы на эту модель у меня нет, не нашёл нигде! :-(
Есть на FW330.
Есть описание и схема в "PDF-ке" на "SAA7378GP - Single Chip Digital Servo Processor and Compact Disc Decoder" что запаян снизу платы самого привода CD.
Этот чип подозрительно холодный даже после 10 мин. вкл. в отличии похожих чипов на плате тюнера.
Что то не нашёл на его выводах напряжений. равнодушие
По его схеме, как я понял, питающее должно быть на выводе 2? хммм...
В таблице указано "Vdd supply voltage": мин. 3.4 в, макс. 5.5 в, типовое 5.0 в.
А по сему:
Спецы по ремонту Филипов, помогите плиз ламеру-ремонтнику!!! голливудская улыбка
1 - В чем причина конкретно, кто знает?
2 - Сколько должно быть питающее напр. на SAA7378GP?
3 - На каком его выводе? Откуда подаётся? неодобрение
4 - Что и где ещё измерить, проверить?
5 - Где качнуть эл. принц. схему на этот раритетный дэвайс? хммм...
Мой предворительный вердикт - нет питания этого самого сервоконтроллера-декодера SAA7378GP.
GENTARAS
18/07/2007 21:22
A какой лазер?
Алексей
18/07/2007 21:48
Primorskiy, а за 10 лет оптика и шлейф не износились?
Меняй и то и другое подмигивание
Freddy
18/07/2007 22:27
xAlexeyx2006, оптики будет достаточно скорее всего.
Primorskiy
18/07/2007 23:05
Головка CDM 12.1
Оптика прозрачная, лазер светит голливудская улыбка
Шлейф выглядит отлично, проверил жилы, все контачат от и до смех
Да его проще и дешевле как кассетник и радио юзать, чем менять! подшучивать, дразнить
Но ведь весь прикол, чо отказал то резко!
Похоже всё же на обрыв питания сервоконтроллера-декодера SAA7378GP (чип подозрительно холодный даже после 10 мин. вкл.), так как вывод его 2-й (видно по схеме "PDF-ке" на "SAA7378GP, что питающий) идёт через резистор около 30 Ом, далее на эмиттер (наверное) транз-ра типа С547 (похоже на схему понижения напр-я или ключ, так как контроллер должен питаться напр-ем около 4-5 в ), а его коллектор (наверное) на 3-й вывод разъёма 6-ти контактного, что скраю платы, на 1-м контакте этого разъёма есть 11 в (оно питает ИМС драйверы 7370А), а на этом транз-ре и ни на одном выводе контроллера нет ни доли вольта!.
Шлейф от этого разъёма идёт к плате, что впаяна перпендикулярно плате дисплея. В этой перпендикулярной плате провода от тюнера и БП.
Дорожки на плате в порядке, проверял и визуально, и прибором. улыбка
Думается не коммутируется от неё напр-е на 3-й вывод разъёма 6-ти контактного, а может и должно там быть постоянно?
Но сколько вольт 4; 6; 8; 12? Схемы то на эту модель у меня пока нет недовольство, огорчение
ALES
19/07/2007 18:42
Primorskiy писал:
Зачем тему тогда создавать? злость Хотите пообсуждать почему одни чипы греются, другие нет - место Вам во флейме!
Primorskiy
20/07/2007 05:59
Не это хочу! смех
А в чём причина, мож у кого схема есть и кто знает где что замерить! улыбка
Шож не понятного то? равнодушие
Freddy
20/07/2007 23:29
Primorskiy, бегом в энциклопедию ремонта..... там все написано. И оптику поменяй и не дури голову никому.
