LG LM-K6530 после прошивки не читает MPEG и MP3
kumax
19/09/2007 09:04
Уважаемые форумчане, просьба не пинать сразу т.к. в поиске ниего не нашел.
Поблема в следующем: МЦ LG LM-K6530 2004 г.в. последние пол года начал с ошибками (квадратики, негативное изображение, отсутствие звука) воспроизводить нове фильмы, в формате MPEG, старые воспроизводит наормально. В форуме нашел прошивку от 11.10.2005, вчера ее записал на МЦ. После чего он перестал вообще читать диски с теми фильмами, которые шли с ошибками, старые "хорошие" читает без проблемм.
После прошивки не изменил OPTION CODES, т.к. не нашел как это сделать, сейча стоят все нули.
Прошу высказать ваше мнение на счет исправления этого глюка и рассказать методику изменения OPTION CODES.
Заранее благодарен за помощь.
ALES
19/09/2007 10:09
ну что тут сказать... подобный эксперимент мог закончиться весьма плачевно. потому что в случае неудачного абдейда центр помер бы наполовину, и восстановление потянуло бы неслабо денег. если Вы не специалист, то лучше ничего не трогайте.
Freddy
19/09/2007 13:11
kumax, а что он расшился ? Зачем его прошивать потребовалось? Кубики ? Так это больше на неисправность похоже.
Саныч
19/09/2007 15:46
OPTION CODES для LM-K(W)6530 52 55 00 EE 12 00 FC 32. Методику смены смотри в прикрепленном документе.
kumax
19/09/2007 17:13
Большой респект Санычу за инструкцию по смене кодов.
То Freddy цели прошивки на самом деле было две:
1. Чтобы можно было читать диски с караоке 3.0 и 4.0
2. Как я понял из тем форума, при изменении прошивки на облее новую исчезают глюки связанные с воспроизведением MPEG и MP3
см. http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=4601
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=767&start=60#25453
а я надеюсь что проблемы с воспроизведением MPEG и MP3 это глюк связанный с о старвм ПО.
Буду очень признателен, если Вы выскажете свое мнение о этому поводу.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2007 18:18
Кстати Саныч, я перед прошивкой переписал все данные из сервисного меню, так у меня код был другой, может мне записать тот который был или лучше тот который Вы написали.
kumax
20/09/2007 09:41
После установки правильного (который дал Саныч) кодов все заработало великолепно. Те фильмы которые раньше шли с ошибками или вообще не шли, сейча идут отлично классно! . Слава богу, мое предположение по поводу программных глюков а не поломки механики или электроники оправдалось смущен .
Всем огромное спасибо за помощь!!!
