LG TCH-700 пишет DECK Err
meser
21/09/2007 21:59
Автомагнитола LG TCH-700 после включения срабатывает загрузка/выгрузка диска и переходит на FM, при этом отзывается на кнопку выброса при отсутствии диска. Первоначально переключался на FM при малейшем ударе, решил сменить кварц X501 16.93MHz, теперь ни на керамическом, ни на smd кварцах не работает.
+7,5V, +3.3V есть, генерация на кварце есть, концевики limit SW(0), SW1(1), SW2(1) процессор видит, пробовал подбросить лазер RAE 0150Z безрезультатно. Подключился к CE, CL, DI, DO как к SPI шине, обмен какой-то есть. Прошу совета, лезу в дебри.
Ranson
28/09/2007 00:03
А что делает двигатель шпинделя при загрузке-крутануть диск пытается али как?
meser
02/10/2007 22:26
SP motor молчит, на SW1, SW2 логическая 1, на SW3 0.5V, шунтировал R501, безрезультатно. SW3 в исходном состоянии должен быть замкнут?
