М.Ц.LG LM-K3540X. Нет управления деками. | |
| alfa2907 27/09/2007 09:03 |
Все работает, кроме деков.Управляет ими BU2090F.Питание в норме 5,6в на микрсх..На выход м.\х.прибором встаю начинает что нибудь срабатывать.Думаю неиспрана м\х или сделать нужно сброс,а как не знаю,где искать эти перемычки.Подскажите пожалуста кто знает.Заранее СПАСИБО! |
| Ranson 27/09/2007 23:56 |
Скидай большую крутёлку на морде, под ней отверстие, в нём (если глазом залезть) должны быть видны на плате две перемычки, во вкл. состоянии замкни их-это и будет System reset. А случаем агрегат не падал? |
| Freddy 28/09/2007 15:34 |
Ranson, а может лучше в выключенном состоянии , а то я так диодик упалил однажды по питанию. |
| олег67 28/09/2007 16:51 |
Ranson, ты лично, именно в этой модели, сделать так, как советуешь, пробовал? |
| LG-savikdvd(работа) 28/09/2007 17:08 |
Тип аппарата: Муз.,центр
Производитель: LG Модель(и) или шасси: многие модели Дефект: нет звука с CD,не работает реверс,частотная шкала tuner_а не соответствует действительной. Причина: требуется сделать RESET центрального процессора.RESET производится замыканием двух перемычек ,при этом аппарат должен быть выключен, или кнопки которые находятся под регулятором громкости (Рис). Узнать произошол ли сброс центрального процессора можно так: включаем аппарат в сеть ,выбираем функцию TAPE или CD ,после отключаем аппарат и производим RESET .Если сброс прошол успешно ,то аппарат должен перейти к функции TUNER и на самую меньшую частоту - 65.00MHz. Если под регулятором громкости нет ничего ,то сброс можно произвести так:находим на разъеме к передней плате вывод VDD (5В иптание процессора) и при выключенном аппарате замыкаем этот вывод на "корпус".RESET произведен. Подробнее - http://remont-aud.net/forum/37-648-1 |
| Ranson 01/10/2007 01:11 |
Freddy, Уупссс... Ну я и "посоветовал"... В выкл. конечно |
| alfa2907 01/10/2007 04:03 |
Извеняюсь за столь поздний ответ.Еще раз СПАСИБО! Агрегат не падал.Reset не помог.Заменил BU2090F ,и все заработало.Спасибо! |
