Модель Пикапа для привода CDM M2 2.1 Becker Mexico pro 4627
Topa
15/10/2007 22:27
Помогите пожалуйста опознать головку лазера для данной модели.
Если помогут вот фото самого привода и головки с разных сторон.
http://www.saab.net.ru/audio/becker/DSC00726.JPG
http://www.saab.net.ru/audio/becker/DSC00729.JPG
http://www.saab.net.ru/audio/becker/DSC00730.JPG
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 00:09
ЗЫ. Вот ещё нашёл похожую голову http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=45959&idn=15&cp=200&abk=45959
Но ещё есть 99я и тоже похожа. И какая в итоге не понятно-((
Freddy
16/10/2007 09:36
Что то не могу разглядеть что на голове выдавлено в металле. По идее это и должна быть маркировка.
Topa
16/10/2007 23:23
Выдавлено не пойми как. Но похоже и на 8F-c93, и на SF-C93
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 00:26
Да прикупил сегодня SF-C93 не пошла-(( Вообще не светится никак, фокусировкой только дёргает и всё.
Бракованая что ли?
Sergo47
17/10/2007 00:09
"целку" сорвал?
Freddy: пожалуйста изъясняйтесь попонятнее, я сам не сразу понял, что речь идет о транспортной перемычке которую нужно снять после подключения шлейфа.
Topa
17/10/2007 11:43
да спаял Всёравно света лазера не увидел. Старая сразу красным светится
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 13:37
[quote=Freddy: пожалуйста изъясняйтесь попонятнее, я сам не сразу понял, что речь идет о транспортной перемычке которую нужно снять после подключения шлейфа.[/quote]
А что значит после подключения? Я снял её на отдельной головке
Sergo47
17/10/2007 12:52
Если паял при неподключенном шлейфе,то мог убить статикой лазерный диод. Сам однажды так убил SF-C20. Вообще нужен браслет с резиком на 1 Мом на заземление при работе с лаз.головками.
ALES
17/10/2007 14:45
Думаю дискуссия не стоит кластеров на сервере.
1. НАСТОЯЩИЙ ПРИВОД поставляется только в сборе. цена примерно 240 евро.
2. то что Вы, Topa, пытались поставить и продаётся за 12-17 долларов везде и повсеместно, есть брак в виде снятых головок московскго СЦ Philips. если очень постараться, то можно найти головку, которая будет даже читать некоторые диски. улыбка
3. данные головки стоят с магнитолах VDO, так что можно попытаться найти магнитолу без панели и снять с неё головку.
4. SF-C93 = SF-C99.
далее тему продолжать бессмысленно.
