МЦ Samsung MAX-KDZ120 не читает Караоке диск.
Spark
23/10/2007 11:34
МЦ Samsung MAX-KDZ120 . Диски CD,DVD,MP-3 читает без проблем, а вот караоке диск читать не хочет. Гоняет его по трекам долго и упорно, раскручивает до бешеных оборотов, но безрезультатно! Принес из дома со своего Samsungа караоке диск, результат такойже. Может что с прошивкой?
ALES
23/10/2007 11:58
Вероятнее всего проблема с пикапом. Не желает читать двухслойные DVD с высокой плотностью. Пикап не простой, так что "лишь бы что" поставить не светит.
Spark
23/10/2007 12:06
ALES, недовольство, огорчение Обидно. Тогда еще такой вопрос, правда не в тему Можно-ли сделать копию Караоке диска? Они ведь защищены от перезаписи? Если да, то как?
Toliiik
23/10/2007 12:32
Попробуй почистить(дунь сжатым воздухом прям под линзу) возможно и запуститься...однозначно лазер Soh-D21 неисправен, и скорее всего от пыли, можешь ,если умело, немного крутануть ток лазера по DVD-может и запуститься,но однозначно на некоторое время
P.S. меняй пикАп обойдёться рублей 700, но зато проблем не будет...
Spark
23/10/2007 13:29
ОК. Спасибо. Завтра попробую, все равно терять не чего. 50/50 либо получится либо нет. классно!
ALES
23/10/2007 15:12
Spark писал:
можно сделать всё, только вот именно центром читаться эта копия вероятнее всего не будет. я на цнц-лаб подобный вопрос когда-то задавал... там и ссылок дали.
