Domotec MS-2858DVD не включается | |
| Bartow 16/11/2007 20:46 |
Domotec MS-2858DVD. При включении работает загрузка диска, управляется положение дисплея. Больше ничего нет - дисплей не светится. Не запускается управляемая КРН на 5 вольт, нет питания на преобразователь. Проблема в отсутствии схемы. Может кто поможет с чего начать поиск или даст ссылку на схему. Пока в инете ничего не нашёл. |
