Бриг 001 замена транзисторов. | |||
| Морозик 21/11/2007 19:00 |
Крякнулся КТ808А в нижнем плече одного из каналов.
Есть КТ803А Чем черевата замена? |
| VikBel 21/11/2007 19:16 |
КТ808 в аналогичных усилителях меняются без проблем на КТ802 КТ803 КТ805 с перделкой родиатора КТ819
Только менять нужно оба транзистора |
| Морозик 21/11/2007 19:37 |
VikBel, А второго нет...Хоть заказывай по почте! ![]() |
| VikBel 21/11/2007 19:44 |
Встречал я усилители ( после чьих то ремонтов) и с разными танзисторами.
И самое интересное что они работали. 808 и 803 не сильно отличаются. Попробуй должно работать(если что не так услышишь ) .Только то что перед выходными транзисторами проверь.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 19:50 Посмотрел схему. Этот усилитель можно включить без выходных транзисторов. Толька на МАЛЕНЬКОЙ громкости. Если будет работать значит до оконечных тр-ов всё целое. Это для того что бы последний транзистор не спалил ![]() |
| Шурка 21/11/2007 21:12 |
При включении необходимо контролировать ток покоя выходных транзисторов ,примерно должно быть 20 миллиампер . |
| VikBel 21/11/2007 21:19 |
Ну а что бы не заморачиваться с замерами.
Делать минимальный ток а затем увеличивать до пропадания искажений на маленькой громкости. |
| EUGENII 21/11/2007 21:51 |
Если усилитель свой,то ищи КТ808а.На слух даже приятне звучит на ВЧ.Радиатор плить не нада,корпуса одинаковы, если только не КТ808АМ, и скорее всего стоит поменять элекролит.конденсаторы К50-16 усилителю не меньше20лет. |
| ZSN 21/11/2007 23:42 |
KT803
KT802 KT805 - слабые |
| Freddy 22/11/2007 09:14 |
Морозик, вот все ответы на твои вопросы http://www.mugs.net.ru/brig.html |
| Toliiik 22/11/2007 09:29 |
Звучать будет лучше если его вообще переделать...поставить к примеру STK403-120
... однозначно кондёры ( по истечению большого времени) тем более советские надо менять и желательно все...да и плата намного меньше будет..если корректно собрать то и демонтаж мс усил(в случае несправности) составит 2-3 минуты... Понятно...что на родных деталях аппарат звучит и работает по родному( но это только на те...советские времена) Если не ошибаюсь - производство транзисторов КТ808 закончено... |
| Морозик 22/11/2007 11:39 |
Toliiik, а ты передлал сам?? Давно думал сам попробывать. Ну уж кондеры-то давно поменяны, кроме бочек больших. |
| EUGENII 22/11/2007 15:26 |
У меня древний Бриг001, 1979года, переделанный -выпрямитель диоды с блока ПК,электолиты по 99тыс мкф и остальное по http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.mugs.net.ru/brig.html, кроме выходных транзисторов- если ставишь составные , то наслух появляется еле слышный гул(большой обратный ток коллектора у составных ,даже импортных транзисторов). Звучит лучше чем SONY MHC-RV8.А если соньковские колонки включаешь, то обидно что бабки отдавал за SONY. |
| Toliiik 23/11/2007 14:39 |
Несколько усилителей переделывал...но в основном люди просили так сказать апгрейдировать , то есть увеличить мощность , если это был допустим ВЕГА 25 Ватный...естественно в таком случае( не доматывая вторичку на транс) я ставил микрухи в основном TDA7293( 7294) и естественно мостом( ну как то надо было при том же напряжении так как доматывать трансы не очень мне нравиться тем более что проволоки нужного диаметра не всегда можно найти поднять выходную мощность), когда-то ставил STK402-100( очень неплохого качества усилитель...при првильной сборки(правильном охлаждении)-надёжный...но ему надо напругу как минимум +35-35В чтобы хотябы реальных 50-60 Вт выдавал...(кстати чем удабная мс---она во-первых уже двухканальная, во-вторых монтаж очень удобный, в-третьих не дорагая мс ) Последняя моя сборка( так как времени на это вообще нет) саб ручной сборки (вплоть до корпуса) на STK403-120(тем более мостом)----мс запитал +-45 В (транс от Корвета если не ошибаюсь) динамик правда ИЖ(но 150 Вт)-----пока стоит дома ....соседи прибегали когда испытывал...настраивал....с тех пор пока не пользовался им...
Ну а в Вашем случае я бы так и сделал ---поставил мс STK403-100(120)( в Даташите вся инфо лежит....если что могу скинуть так как вроде на STK403-100(120) нет ничего а только на STK403-070----а вот у этой мс питания предоконечного каскада по плюсу или по минусу нет....ну не помню как то хитро она сделана) Просто даже в случае сгорания ---запчасть всегда есть в магазине Тем более плата из прежнего усилителя превращается в намного меньшуу здесь плюс можно вмонтировать вентилятор---а вентилятор обязательно потребуется.... |
| m.ix 23/11/2007 22:41 |
Морозик, есть в пластмассе пара 818 и 819
| Морозик 24/11/2007 00:02 |
Поставил 803, но до этого снял выходные и включил. Включился.
когда поставил КТ803 то вылетел еще и кт807 в этом плече.. А тут на рынке набрел КТ808А по 30рублей штука.. Из всей партии выбрал пару. У остальных почемуто обратный ток База-эмитер большой! Может так и должго быть? Кстати, а что в бриге делают три регулятора? Раздельно токи покоя ??
ДОБАВЛЕНО 24/11/2007 01:04 Toliiik, А ты сравнивал качество ( не мощность ) родного и на микросхеме? |
| m.ix 24/11/2007 00:12 |
Морозик, Моё субъективное мнение после разборки данной микры. Думаю что удобнее туже STK поставить А в усилок ещё можно что то дополнительное впихнуть. Я думаю что ты тоже вскрывал какую то подобную STK и имеешь об этиом полное представление. http://rw6ase.narod.ru/b/brig/brig001st.html http://archive.espec.ws/section1/file12313.html |
| EUGENII 24/11/2007 22:10 |
Если стоят КТ807, он старенький, вот описание
ДОБАВЛЕНО 24/11/2007 23:17 Что, то не прицепился,такой? |
| Kei14 25/11/2007 04:19 |
Toliiik писал: Звучать будет лучше если его вообще переделать...поставить к примеру STK403-120
.А печатки нет на переделку? |
| m.ix 25/11/2007 04:29 |
EUGENII, А ссылки лень было посмотреть
Субъективное моё мнение. там крутисторов много ![]() |
| EUGENII 25/11/2007 15:58 |
n.ix ссылки изучал года 2(просмотрел схему?),пытался выжать с него 150 ватт, но транс слабоват, на низах проседает( бубнеть низа начинают).На макете собирал на STK412-150 типа у неё TND -0,7% и STK4191 TND 0,08%, мощность разная ,а звучат ...одинаково как TDA7492(ширпотреб).Для себя усилитель лучше немного модернизировать, а не слушать вой кулеров, как на компьютере. |
| EUGENII 25/11/2007 20:28 |
извените за неправильный ник m.ix |
| m.ix 25/11/2007 21:07 |
Я то смотрел.
Транс можно относительно укрепить литами после моста по 10000мкф |
| Toliiik 26/11/2007 07:15 |
Именно этого нет...но я сталкивался с усилителями нашими отечественными, которые были собраны на КТ808...не очень хорошего мнения-вообще общая субъективная оценка.... Я имел в виду что в случае следующего пробоя транзистора ---- его уже может будет тяжело найти...да и тем более что у каждого кремневого элемента в усилителе да и вообще идёт своя временная наработка....может рядом стоящий в плече КТ808 ---- пропаботает ещё с десяток лет ....а может нагнёться через неделю... А СТК просто в пример приводил по собственному опыту....кстати действительно если его разобрать ....то видно что это обычный транзисторный усилитель на СМД компонентах, с транзисторами оконечника если не ошибаюсь в 403-120 ток коллектора порядка15-20 Ампер ( ну 10 А точно есть) коэф гармоник давольно низкий и общие искажения не так уж и велики... Чем удобно :питалово есть ...подключать проблем не составит..хоть даже навесным монтажом(ну это жёстко конечно-проклеивать выводы мс надо будет), займёт порядка 1-2 часов........ну а если надо мощи ещё процентов на 40 больше ну можно Я что-то не спросил, да и сам не узнавал, У КТ808 ---есть зарубежные аналоги???Вернее пытались найти????Так как КТ805 или КТ803 не заменяют и не будут работать вместо КТ808.... |
| Freddy 26/11/2007 09:09 |
Господа, а вы заглядывали по ссылке указанной мною выше в теме, там уже давно все придумали, зачем велосипед изобретать то? |
