МЦ SONY MHC-RG440S прозвольно появляющиеся цифры на табло | |||||
| m.ix 25/01/2008 03:52 |
МЦ SONY MHC-RG440S прозвольно появляющиеся цифры на дисплее.
В режиме CD Вставляю диск После считывания TOC нажать воспроизведение или остановить и изменить трэк, начинает судорожно перебирать цифры на дисплее. Вот видеоматериал происходящего 2 метра. http://slil.ru/25397463 Голову KSS 213 пока не менял. |
| Freddy 25/01/2008 09:47 |
m.ix, уровень RF ? Хотя 213 грех не подкинуть, а еще лучше сразу с механикой - лишние вопросы отпадают.
p/s/ Что дрожащими руками снимал? |
| m.ix 25/01/2008 14:31 |
Сегодня попробую. off так получилось, акки садились и нужно быстро снимать. |
| m.ix 26/01/2008 02:43 |
Freddy, К сожаленю чуток придётся подождать.
Снова продали *палёную голову* |
| Саныч 26/01/2008 05:55 |
m.ix, это стандартное поведение когда включен пользовательский режим рулетки. Убираеться нажатием кнопки Play Mode на морде или ПДУ до появления на дисплее надписи ALL DISC.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 07:01 Да и голова похоже ни причем, трэки ведь воспроизводяться. |
| m.ix 26/01/2008 06:09 |
Пробовал на морде всё перенажимать. А пульта не принесли.
Воспроизводятся но как? Чуть по столу стукнешь и он теряет трек и болванку в иную сторону начинает крутить
Голову по любому новую поставлю. Пока до понедельника стоять будет. Я не думаю что голова должна *лежать*
Что старая что новая. Нормальные головы на подвесах держутся. |
| Саныч 26/01/2008 06:25 |
Ну если 213DH и "Чуть по столу стукнешь и он теряет трек и болванку в иную сторону начинает крутить", то голову по любому менять. Если на моде нет заветной кнопки то она будет на ПДУ. Не уверен на все сто, но можно попробовать принудительно ресетнуть системник, разрядив кондерчики возле него с остаточным напряжением после отключения сети. |
| m.ix 26/01/2008 06:29 |
Он у нас стоял двое суток в отключенном состоянии.
Ладно пока до понеделинка. User manual EN User manual Spani User manual 444модель |
| Саныч 26/01/2008 07:13 |
Да кнопка только на дистанционке. Пристегиваю страничку из пользовательской инструкции по режимам Play Mode.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 08:28 И еще в догоночку. Статья "Оптические блоки серии KSS. Замена или восстановление?" лежит на сайте LG-savikdvd : http://remont-aud.net/ . |
| m.ix 29/01/2008 00:01 |
Голову сменил, но качество оказалось не намного лучше
Пульт в пути ко мне. |
