LG LM-k2930X, принцип работы с дисками. | |
| Борменталь 27/01/2008 14:38 |
Здравствуйте !
Подскажите кто-нибудь. Оптика была в пыли и не читала диски. Разобрал, почистил, собрал. До этого, если нажать ежект даже во время воспроизведения, диск останавливался, лазер опускался и лоток выезжал. А теперь лоток выезжает не крутясь, диск продолжает воспроизводить. Можно заменить диски и нажать ежект. Лоток заедет. Чтобы выехал диск воспроизводимый в данный момент нужно нажать стоп и только потом ежект. Это я с программной шестернёй намутил или это заложеная в аппарат функция. Раньше музыкальных центров не имел, чинил в основном телеки, автомагнитолы, двд... Поэтому в небольшом замешательстве, так как до моего вмешательства при нажатии эжект любой диск останавливался и лоток выезжал и с ним в том числе. |
| кибернетик 27/01/2008 15:32 |
В LG так и есть. |
| iga 28/01/2008 10:04 |
по "умному" называется нон- стоп замена дисков. |
| rematik 28/01/2008 15:02 |
Борменталь, Делай через "стоп" и будет выезжать с поворотом. А так, всё работает как надо.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2008 15:04 Борменталь, Делай и дальше через "стоп" и будет выезжать с поворотом. А так, всё работает как надо. ![]() |
| кибернетик 28/01/2008 17:26 |
может кто-нибудь еще скажет,что так оно и было. |
