МЦ AIWA CX-N999HR треск в деке | |||
| SOlT 27/01/2008 21:55 |
обе деки не работали
поменял пассики в обоих деках в левой появилься треск перебрал ЛПМ почистил все равно трещит. Необходима замена подмоточной шестерни ? перемотка работает нормально |
| m.ix 27/01/2008 21:55 |
А ты их правильно поставил на место? |
| SOlT 28/01/2008 07:23 |
Подмотка ленты работает , но идет треск и подкасетник еле - еле подматывает а то остановиться |
| m.ix 28/01/2008 14:14 |
SOlT, ЛПМ разбирается без труда и проверяется без МЦ |
| rematik 28/01/2008 14:58 |
SOlT, Там два одинаковых, и что оба трещат? Смотри на один и делай другой. |
| SOlT 29/01/2008 08:17 |
ВЫ читаете что я написал или нет ? |
| Саныч 29/01/2008 09:54 |
"перебрал ЛПМ почистил все равно трещит. Необходима замена подмоточной шестерни ?" а что мешает для полного диагноза поменять их местами? Приемный подкатушечник в порядке? |
| SOlT 29/01/2008 12:12 |
уже перебрал. она перебрать её можно (что за материал в внутри неё ) или только замена на новую они вообще продаються? |
| m.ix 29/01/2008 14:26 |
Это фетр, Нужен для НЕ ЖЁСТКОЙ подмотки плёнки во время воспроизведения кассеты. Если всё же прещит при правильной сборке, тогда внимательнее просмотри все шестерни. Особенно смотри все около программной шестерни, все кулачки которые по ней двигаются. |
| rematik 29/01/2008 16:50 |
Нажимая пальцем на втягиваемую часть электромагнита, одновременно вращая маховик в нужную сторону, добивайся положения механизма в плей, и крути и смотри и слушай. Если трещит и без кассеты, то не в фрикционе. |
| m.ix 29/01/2008 19:55 |
Так можно и запороть ЛПМ а просто тупо подключаем питание к движку и кратковременными движениями давим на якорь соленоида. Каждый толчёк и длительность его определяет характер работы ЛПМ. |
| SOlT 19/02/2008 11:37 |
прошу прощение за долгое молчание. Приобрёл битую Aiwу поменял подмоточную шестерню все в порядке аппарат работает треска нет. Но вопрос о приобетении шестеренки остался открытым принесли ещё один аппарат в нём обе деки трещат одну сразу сделал (поскольку с битого муз.ц. оставалась), вторую не чем заменить. Есть подсказки по поводу этого материала
"ФЕТРА" где его можно приобести. |
| rematik 19/02/2008 17:08 |
SOlT, В этих протяжках таких дефектов не бывает. Посто меняются 4 пассика и все проблемы. Иногда отламывают защёлки крышек, вместо которых используются подходящих размеров толкатели кнопок. Но чтоб трещало в фетре - ??? Может туда у вас кто клей для смазки льёт?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 17:09 Кажется я понял, ты короткие пассики наверно тугие ставишь ![]() |
| m.ix 19/02/2008 20:33 |
Вот именно, мне продали кроткие
Но треска не было. Механика от соньки, стоят шировкие пасики и есть программная шестерня. В место толкателя стоит двигатель. |
| SOlT 19/02/2008 22:34 |
пассики ставлю такие какие были но попробую поиграть размерами пассиков |
| m.ix 19/02/2008 22:43 |
Те что были наверняка уже не те что новые. фотку механики в студию |
