Не отключается защита на корвете 50у-068с | |
| Akvazar 10/02/2008 01:33 |
Здраствуйте,подскажите пожалуйста в чем может быть причина,у меня на корвете 50у-068с при включении включается защита,и отключается примерно (если без нагрузки) через часиков так 10,если с нагрузкой,то 1-2 часа. колонки проверял,точно без КЗ. |
| HDD 10/02/2008 06:11 |
замени электролитические конденсаторы, проверь контакты остальных деталей |
| Akvazar 11/02/2008 03:40 |
спасибо,буду пробовать. а какие есть не глобальные способы модернизации в целях улучшения качества звучания? |
| Freddy 11/02/2008 17:57 |
Модернизация не здесь. Ищи другой форум. Где аудифилы собираются. |
| rematik 12/02/2008 16:09 |
Akvazar, либо "0" на выходе гуляет, либо сама защита дурачится. |
