moransan
Столкнулся с проблемой следующего характера:
заменил шлейф на U600 - нет отображения информации на дисплее.
шлейф оригинальный, дисплей новый (рабочий), подсветка на дисплее есть. На втором U600 заменил дисплей - проблема та же.
Оба телефона работают нормально (звонки проходят, кнопки работают и т.д.).
На всех контрольных точках напряжения есть... |
| смотри трещины на эпоксидке если нет то прошивка может помочь если шлейф и дисплей исправны(вы в этоми уверены) |
rommy
| moransan, часто в разъёмах отгибаются контакты.Надо их всех немного прижать сверху. |
checks
контакты часто отгибаются только тогда, когда по двадцать раз шлейфа переставляют, у них в основном проблема с дисплеями, по своей статистике могу сказать что из 10 телефонов штук шесть с дисплеем проблема, штуки три шлейфа, и один в плате основной проблема(иногда перемычка помогает, но не на долго), конечно же первым делом осмотр под микроскопом на наличие трещин на компаунде, пропайка разъемов, ну а далее танцы с бубном.
p.s. китайские шлейфа больше месяца почти не ходят, дисплеи тоже частенько возвращаются. |
