Rexez
Был немного окислен (вроде, щас уже и не помню). Очищен от окиси. Через пару часов владелец вернулся, не работала правая софт клавиша. Поменял шлейф. Всё стало норм. Прошёл месяц, сегодня владелец вернулся назад с претензиями:
1) Быстро садится АКБ (за день, до этого говорит на дней 5 хватало)
2) При включении камеры на экране появляются на пол сек белые полоски тонкие, через сек 2-3 сообщение...чёт типа "не возможен просмотр"
3) При включении видео записи тел виснет полностью, на экране видно только окно плеера и громкий режущий ухо не члено раздельный звук типа свиста, дребизжания (звук из космоса :-) )
Пробовал ставить новый шлейф, так же. Прогревал феном мамку. Тоже не помогло.
Кто, что думает? :-)
_________________ |
померить питание камеры подкинуть камеру(вдруг его ещё раз утопили)-перекатывать неблагодарная работа там проц и флеш под бокситкой
прошить я думаю сам догадаешься |
Rexez
А кстати камеру отключал совсем, полосок не было и почти сразу выдаёт то самое сообщение, с подкл камерой он думал какое-то время.
Перекатывать там ОЙ, всё залито смолой...
Да вот думаю завтра прошить, может поможет  |
если вода попала по разъём то лучше снять из под него сложно дерьмо выковырять померь ток станет ясно,или акб хана или тел(у меня несколько умных кидали старые акб и ныли,что на сутки не хватает)
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 20:15
ккшать акб может из-за системного разъёма |
voffka
Rexez,
1) - смотри сис-разъем (разъем зарядки) очень часто ломают и загибают контакты....
2) - камеру на замену, возле разьема камеры стоит обвязка, там есть катушечка на питание камеры (после воды сильно гниет)
плату больше не "пали" - не поможет пока не будешь уверен на 100% что верхушка рабочая.
сделай сбросы.
прошить последней прошивкой, возможно даже придется профулить.
подкинуть заведомо рабочий аккум для прогонки. |
Rexez
| Ну камера то ладно. но почему тел видео не воспроизводит? Не вижу связи между воспроизведением видео с флехи и камерой |
