samsung e250 не запускается
esperranza
Сообщение #1 от 11/12/2010 18:47 цитата
При включении на дисплее надпись самсунг,потребление 200мА,спустя пол минуты дисплей тухнет и потребление 80мА,спустя минуту никаких признаков работы и потребление 60мА.При длительном удерживании клавиши вкл потребление падает к 0.До этого тело пришло с проблемой нет сети.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 от 11/12/2010 19:17 цитата
esperranza писал:
И что мы грели?
esperranza
Сообщение #3 от 11/12/2010 19:25 цитата
Еще не грели-не успели.Как принесли тел запускался.Разобрал, посмотрел-паяли контакты антены.Визуалино все нормально.Кинул на блок глянул-сети нет.отключил.посмотрел ежо раз всю плату-никаких нарушений нет.включил-пишет села батарея и выключился.я его на блок и вот такая истовия.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 от 11/12/2010 20:02 цитата
esperranza писал:
А подробнее- как? Резистор 1.5 КОМ на "средний" вывод АКБ и корпус надеюсь запаял?
esperranza
Сообщение #5 от 11/12/2010 21:27 цитата
Средний и корпус замыкал вместе.
rommy
rommy
Сообщение #6 от 11/12/2010 22:41 цитата
esperranza, от батареи нормально включается?
esperranza
Сообщение #7 от 12/12/2010 00:10 цитата
тек же.
Megatronik
Сообщение #8 от 12/12/2010 01:39 цитата
Трещины на компаунде в районе процессора есть?
Попробуй прижать проц и так включить
esperranza
Сообщение #9 от 12/12/2010 11:02 цитата
Всем спасибо!После суток в спирте и промывки УЗ запустился.Сброс настроек решил проблему сети.Но через пару минут пишет ограниченый сервис.Имей обнуленый.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #10 от 12/12/2010 20:24 цитата
esperranza писал:
Мужики, ну вы хотя бы поинтересовались- какими кодами можно производить сброс на современных "телах". Попадется грамотный владелец- геморой поимеете по полной. недовольство, огорчение
esperranza
Сообщение #11 от 13/12/2010 10:06 цитата
Сброс делали из меню телефона.
voffka
Сообщение #12 от 13/12/2010 12:51 цитата
руб за сто, тело до ремонта было "обнуленное", дефолтными кодами Е250, (i), (D), не обнулить.
тело в своих токовых режимах. заливай рабочий .eеp, ровняй по шильдику imei, и прошивай заводской прошивкой, дальше бум уже смотреть..
отсутствие сети -
железо:
.дохлый РА.
.улетел RF (часто после падения кварц улетает).
.отбит проц (трещины).
.дохлый контроллер.
еще можно симку приписать,но это больше относится к процу.
софт:
.сбит еепром.
."колупаная" прошивка.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #13 от 13/12/2010 20:37 цитата
voffka писал:
А вот с этим как быть?
esperranza писал:
Скорее все же бой компауда. недовольство, огорчение
voffka
Сообщение #14 от 14/12/2010 02:32 цитата
Сергей Козырев писал:
если комп загружается, работает, а при запуске игрухи или кино синий экран - сразу менять системник или можно переставить винду ?.. ну вот таки будем дальше гадать на кофейной гуще....
ТС пишет
esperranza писал:
вот и стоит вопрос - компаунд или еепром ?!,..
esperranza
Сообщение #15 от 14/12/2010 15:13 цитата
Прошил епром, вписал имей, прошил прошивкой е250д все ок.Разобрал подпаял микрофон собрал снова ограниченый сервис.Снова прошил-работает.
