Доброго времени суток всем обитателям сего форума
пришол сей девайс белым моргаликом и был прошит той версией прошивки,котоорая в нем была-тел включился,но гад рубиться через 15-20 мин после вкл. Имей показывает123456 и т.д.(по *#06#)и в логе уфсы увидел зто SL Data Read Failed-подозреваю,что надо перекатывть двухэтажку(хорошо если какой нибудь шар отошёл)но если не полегчает?Вопрос-поскажите каким софтом(ясно,что платным)можно это дело поправить и желательно цена вопроса(если это за логи).Перед пошивкой с телефона было слито всё,что мог слить уфс-всё слилось без ошибок
5220.txt 4.36 КБ Скачано: 699 раз(а)
koctjntin
| n max, SW 07.23 слабо было? двухэтажки оставь в покое. Восcтанавливай уфсом, проверишь j.a.u |
| с двухэтажкой проблема в том,что тел вешаетьтся при воздействии на плату,да ещё и вычитал на каком-то форуме,что sl-data может не читаться из-за того,что засажена квадратная шина выходящая с проца(сильно с bb5 возиться не приходилось-да и специфика основной работы другая)вот это меня и сбило с толку-думал это данные храняться в другом чипе.SW07.23-прошью не проблема,потом,что все что слил заливать?или через полное стирание? |
koctjntin
n max, стер, прошил и потом сертификаты( в некоторых случаях чужие)
voffka
n max, толкни "бутер", не бойся, ну только без фанатизма,..
потом прошей последней прошивкой ,..
по сертам, в помощь - BEST, MxKey, JAU, циклон. |
voffka
| n max, оно самое,.. но требует активации, (Цена $30.) |
| это я в курсе-деньги небольшие-главное,чтобы заявленные функции выполняла(в рекламе хорошо пишут)не нравятся мне серверные проги-сервер лёг,что нередко случаеться-и пользы от проги никакой |
