Al5xander
| Помогите пожалуйста с разборкой китайца WIFI E71, если можно - подробный мануал по разборке. Заранее спасибо! |
voffka
| Al5xander, а где ты видел вообще на китайцев подробные мануалы ?! |
Al5xander
| Не видел, потому и написал "...если можно...". |
| да без проблем эта фигня разбираеться сам разбирал не раз-выкрутить 4 винта и разъединить 2 половинки корпуса,2винта там под резиновой затычкой |
Al5xander
Благодарю, уважаемый, только у меня одна резиновая затычка, а где же вторая? Соответственно нашел только три винта.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 12:55
Прошу прощения, нашел, он за антенной.
| Фото1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
308.89 КБ |
| Просмотрено: |
361 раз(а) |
samodelkin_r
Слева сверху за антеной телевидора. Чуть отгибаешь верх антены и выкручиваеш. Когда будеш снимать морду - придерживай тач с дисплеем, чтобы не оторвать (лобового стекла нет! ). |
gorky
| Al5xander писал: | | Помогите пожалуйста с разборкой китайца WIFI E71, если можно - подробный мануал по разборке. Заранее спасибо! |  |
