валентин-сибиряк
| Сломался в течении суток.Сначала стал сильно разряжать батарею.Потом с дисплея стала исчезать вся графика и совсем потух.С новой заряженной батареей может включиться, но симку не определяет,отключается.за это время батарея заметно разогревается.Телефон китайский-6 месяцев.Подозреваю,что эти дешёвые тел.вообще не подлежат ремонту. Ещё не вскрывал,потому что не знаю,что смотреть... |
NikolaiMalaxov
| валентин-сибиряк, ищи мануал,и для начала проверь цепи питания. |
Dimidrolik84
| Правильно подозреваеш, не стоят они этого...Да и запчасти попробуй найти, не говорю про схему что еще сложней |
NikolaiMalaxov
| валентин-сибиряк, да с мануалом проблемы.но раз разогревается аккумулятор,возможно к.з. по цепи от аккума. |
валентин-сибиряк
| Понятно,гляну сначала цепь аккумулятора.. |
валентин-сибиряк
| Снял крышку -на плате следы зелени под под экраном сплошной малахитовый ковёр,от зубной щётки всё рассыпалось,месяц жил с аккумулятором.Комментарии излишни.Всё надо делать вовремя... Тему,как не представляющую интереса можно удалить. |
