nikalajka
пропаял на мазерборде гнездо. да так пропаял что один пин выпаял. (сразу не заметил даже)
но он никуда не подключен. от этого и выпаялся (тепло никуда не уходило)
батарею уже удалось зарядить. она тогда просто севшая была походу. вот и все
сейчас телефон не садит батарею сильно. хотя дроссель L413 греется сильно при подключенном дисплее. так должно быть или нет?
потребление пока не мерял. не могу придумать как
в одной из тем прочитал что после воды вылетают катушки. а нагреваться так сильно, что обжигают пальцы, должны ли?? стоит ставить перемычку? подкинуть что-нибудь (диплоей и тд) нет
и еще одно: подскажите что такое КП, а то читаю другие темы а обозначения не знаю |
| КП-контроллер питания,катушки перемычить не стоит,а то шим может выйти из строя потом проблем больше возникнет.Про разъёмы я уже писал |
nikalajka
спасибо, думаете из-за разъемов греются L413 D402 L417? причем только при подключенной верхней части
возможно один елемент греет другой (не исключаю)
ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 15:38
___[/img]
"Про разъёмы я уже писал" если сниму не знаю поставлю ли назад
ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 15:43
r408
тоже греется
47kOhm показывает
ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 15:53
с верхней частью не включается. но и даже не надо кнопку нажимать что-бы все начало греться
nikalajka
отключил от дисплея тачпад. как и ожидал, элементы греются
прозвонил дороги подсветки все звонится
попробую отпаять подсветку. думаю с ней греться ничего не будет.. (кстати штекер шлейфа в месте пинов посветки греется, но подсветка как имела беспонечное сопротивление, так и имеет)
думал прогреть контроллер подсветки, может под ним отпай. визуально все хорошо но из 12 бга-шных контактов коонечно же видны не все |
| Если подозрение на попадание воды то контроллер лучше снять и осмотреть пятаки на нём бывает что отгнивают |
nikalajka
| спасибо, отпаял на всякий случай подсветку и отключил тачпад от дисплея. и все равно греется то что грелось. получается нерабочий дисплей?? учитывая то что попала вода в него (белые засветы есть) |
nikalajka
| n max писал: | | Если подозрение на попадание воды то контроллер лучше снять и осмотреть пятаки на нём бывает что отгнивают |
подозрения есть но у меня. что форумчане посоветуют? |
nikalajka
ю402 пропаял. отказывается включаться без дисплея (ранее включался)
с дисплеем греется то что грелось. может ли это значить что спалил КП? |
| Мож шары склеились под 402 или от хорошего прогрева могли и шары под процем или флешкой повылазить такое бывает это уже не айс |
nikalajka
nikalajka
еще раз прогрел включился--единожды. больше не хочет
верх не подключал |
nikalajka
прогрел много чего
с флюсом
отмыл просушил хорошенько
включактся когда прижать плату посередине. вариант был такой с другой стороны батарея, может я батарею посередине прижал и он включается, но когда поставил на стол и прижал он включился
тоесть где-то на плате недопай походу
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 00:25
| nikalajka писал: | прогрел много чего
с флюсом
тоесть где-то на плате недопай походу |
исправляюсь: там контакт с динамиками если прижать будет а если чуть недожать то уже все- нету его. дажепри одном включении на мелодии включения прижимал и отпускал вот мелодия была-не была соответственно с нажатием
будем искать дальше |
nikalajka
при подключении верха, грелись некоторые деталь, даже иногда было видно дым. сейчас 1раз так было. а потом включается нормльно. вот и славненько . буду проверять
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 19:26
собрал включил подсветка не работает, греется |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| nikalajka,может занести в сц?а то n max, тебе рассказал все что и где и как.............отдай мастеру а,то УБЕШЬ трубу! |
nikalajka
спасибо после некоторых манипуляций все заработало и пока работает
спасибо всем |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| nikalajka писал: | | после некоторых манипуляций все заработало |
УГУ! это ты кому-то другому раскажешь  |
solovey2
| где взять схема samsung gt-c6712 раньше горел десплей потом тух ререгнеш опять горит тепер не помогает |
