ManSan1
После попадания незначительной жидкости, в основном на нижнюю плату, заменил разбитый дисплей и ниж плату. На основно платей незначительные окислы на разъеме акб, выпал почистил и впаял. Есть отгнивший элемент, что за он? Отпаял экраны окисления больше нет.
| IMG_20260131_154815.jpg |
| Описание: |
| С обратной стороны разъема акб | |
| Размер файла: |
336.71 КБ |
| Просмотрено: |
47 раз(а) |
gnom69
Двух элементов не хватает.
po.jpg 117.23 КБ Скачано: 59 раз(а)
ManSan1
| Ну если одной ногой на землю то кандёры скорее всего.Тогда и без них должно взлететь,скорее всего ид батареи до процика не доходит-где то там надо смотреть возле коннектора акб там напруга всегда есть и отгнивает по статистике доволи часто |
gnom69
| На самой батарее сколько вольт ? |
ManSan1
| Возле разъема акб и под разъемом все живое. Может у кого есть схема? |
ManSan1
| На батарее при зарядке напруга потиху растет, даже быстрая зарядка работает, но через короткий промежуток времени на экране появляется пустая батарея и телефон выключается, потом опять появляется зарядка и 1% и так по кругу |
| Тут мож и в акб попало или ей писец пришёл--если быстрая зарядка работает то мозги телефона выжили скорее всего,лучше акб подкинуть |
gnom69
| На откинутой батарее сколько вольт ? |
| gnom69 писал: | | На откинутой батарее сколько вольт ? |
Тут лучше проверить тестером ёмкости акб сам акб или усб тестером сколько он на заряд возьмёт ампер часов-там делать вывода |
gnom69
| n max, Просто второй раз спросил. Человек наверное не понял вопроса. |
| gnom69 писал: | | n max, Просто второй раз спросил. Человек наверное не понял вопроса. |
Ну раз включается то напряжение в диапазоне работы телефона,иначе он не включиться
ДОБАВЛЕНО 01/02/2026 18:47
Вот с внутренним сопротивлением и ёмкостью могут быть вопросы+в акб то же плата стоит,могла то же жидкости хлебнуть |
ManSan1
| Подкинул два акб новый и бу, поведение прежнее. Может отсутствующий элемент не конденсатор? |
| gnom69 писал: | | Двух элементов не хватает. |
по этой картинке нарисованы конденсаторы,можно вольтаж померить на них там мож и подумаем |
gnom69
Разъём , по идее надо было поменять.
n max, Про померить прибором относительно выводов предполагаемых конденсаторов в поисках земли , ты уже сообщал.
Человек не видит , или не читал твой ответ рекомендательный.
Пятаки можно прозвонить.
| 2.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
592.14 КБ |
| Просмотрено: |
31 раз(а) |
ManSan1
Thrm идёт на КП через резисторы, ID идёт на проц через резисторы. И проц и КП поднял , линии прозвонил, все норм. Виноват проц (ID линия) или КП (Thrm линия) ?
Вопрос не по теме. Почему я не могу редактировать свои сообщения? Пишет , что вы можете редактировать только в течение 720 часов. |
т.е. ид линия звониться от акб до пятаков проца,тогда напругу на ней померить на вкл телефоне.(могло и вход ид со стороны проца зашибить)но тогда обычно телефон не включается
THRM это контроль температуры акб там тоже наруга должна быть.
Телефон зарядку на экране показывает в вкл и выкл состоянии?
На залитиках разъём зарядки чаще всего страдает проверить там.
Пробовать запитать от внешнего источника мож и мозги тут не при чём,а уж потом паять,к.п. в таких телефонах обычно не один стоит |
ManSan1
| К сожалению так и не решил. Купил плату с разбора и закрыл этот вопрос. |
