подскажите по Siemens C-62
Варелик
Варелик
Сообщение #1 от 19/02/2007 21:45 цитата
Возможно ли опустить порог индикации сообщения о разрядке аккумулятора. Практически пол-банки, а при поступлении вызова начинает тупить сообщает о разрядке и не дает сразу соединение. Приходится многократно нажимать на кнопку.
Volk78
Сообщение #2 от 21/02/2007 19:18 цитата
надо менять АКБ,еще немного походишь и АКБ совсем накроется, попробкй провести несколько циклов заряда разряда может помочь,еще бывает у них такая проблема когда очень большие частотные и фазовые ошибки на приемо передающем тракте, так что если с сетью порядок то меняй АКБ, если нет то надо менять экранирующию панель
voffka
Сообщение #3 от 22/02/2007 02:38 цитата
Не спасет это тебя,
Не спасет это меня,
Это знает даже па-а-а-арень чернокожий...................
(босоногий Агутин)
это одноразовый телефон, Соник в рубахе Сименса, как таксофонная карточка, кончилась - выкинь....
сегодня ты ему аккум, завтра экран, потом поиск сети, и пошло поехало.....
единственный плюс у этого тела, хороший набор запчастей для ремонта Сони-эриков..., и дисплей мона притулить на SE-J300i, ставил лично сам....
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 22/02/2007 17:34 цитата
Сначала батарея, потом при включении экран мигнёт и потухает... стандарт у них.
Слабые телефоны...
voffka
Сообщение #5 от 22/02/2007 21:46 цитата
... я и говорю, сначала аккум, потом прошивка , потом поиск сети, и пошло поехало.....
Варелик
Варелик
Сообщение #6 от 22/02/2007 21:48 цитата
Отработал более двух лет на этом аккумуляторе. Заряжал по "правильному". В 98% с минимальной зарядки. Других проблем не было. Скорее всего наверно на самом деле к замене дело идет.
