Автор | Сообщение |
aquatik
aquatik
Или фулфлешь ввиде ARM от этого телефона, спасет отца русской демократии... Этот Z200_EMEA2_full_repair_flash.arm не предлагать там русского нет.. |
ats
А чем не устраивает обычная прошивка? |
aquatik
Изначально был убит программно.... С Z200_EMEA2_full_repair_flash.arm работает нормально, но емей не тот русского нет. А вот с этим z200_r6c_cfg7.arm не заводится вообще... Я так понимаю, что z200_r6c_cfg7.arm не полный флешь - по размеру подозрительный. |
ats
aquatik писал: | Изначально был убит программно.... С Z200_EMEA2_full_repair_flash.arm работает нормально, но емей не тот русского нет. |
Ну так пройдись свeрху прошивкой с русским. |
aquatik
ats
aquatik
Шью SEMCtool_v8.4... Кабель T28 обычный, переделанный во флешовый.. И Remark CRC's делаю в конец без толку... Мож я че то не допонимаю... |
ats
Пробуй другую версию проги , другую прошивку. Должен он прошиться, раз от фула подымается. |
aquatik
Все уже перепробывал... SEMCtool_v8.4, 2.2, 5.0, 3.3.... Три прошивки разных z200_r2c_cfg1, z200_r2c_cfg7 и z200_r4c_cfg7.... Все без толку.... Остался вариант с прошивкой c www.topsony.com , который я еще не пробывал, но там постов надо набрать, пока не хватает, чтоб скачку дали... |
voffka
Взято от сюда: http://www.phoneservice.spb.ru/forum/showthread.php?t=1260
поднимаем софтоводохлые Z200
все делаем через UFS + кабель с крокодилом (внешнее питание)
цепляем крокодила на "+" (все это естественно БЕЗ АКБ)
берем прошиву
z200_125775_r6c_con7
z200_125775_r6c_fix7
стандартный кустом z200_cust_std
прошиваем это дело!
делаем init Locks
потом уже в место крокодила ставим в тело акб и делаем Init SecBlk
когда выпадает окошко в коротом 2 кнопки "OK" и "Отмена" нужно передернуть АКБ и нажать OK
дождаться завершения - тело включиться
в проге ничего пока не трогать, а только тело на кнопку выключить и включить снова
вот теперь можно нажать в проге STOP и отцепить тело
все работает! проверил только что уже на 2х трупах!!!!
PS^ так же этот метод решает проблему с пониженной контрастностью |
aquatik
aquatik писал: | Кабель T28 обычный, переделанный во флешовый. | Все это я уже прочитал и не один раз.... UFS то нету... |
voffka
прочитать мало, надо еще мозги в голове иметь !!!
..кроме твоего SEMCtool_v8.4-ла есть еще мнооого чего во фри, например Semctool v2.2.и работает по обычному каблю усб....
Добавлено 26/02/2007 03:13
...на вот почитай, для начала....,
а потом уже раскажеш что ты там перечитал и не один раз.....
Добавлено 26/02/2007 03:20
на кабеле выведи крокодил на питание, работать приятней, лекче чем аккум передергивать постоянно, да и удобней.... |
aquatik
voffka писал: | ..кроме твоего SEMCtool_v8.4-ла есть еще мнооого чего во фри, например Semctool v2.2.и работает по обычному каблю усб.... |
aquatik писал: | Все уже перепробывал... SEMCtool_v8.4, 2.2, 5.0, 3.3.... |
Было написано выше... Как видно из поста 2.2 пробывал..
voffka писал: | прочитать мало, надо еще мозги в голове иметь !!! |
Зачем же так категорично! Мозги имею.. Sonics1220 уже пользовался, результат тот же.. А за текст и ссылку спасибо, изучаю! |
voffka
voffka писал: | например Semctool v2.2.и работает по обычному каблю усб.... |
...загнался , прошу прощения....SONICS SE |
aquatik
SONICS SE(скачанный по данной ссылке) не поддерживает этот телефон.... |
aquatik
voffka
