Siemens S75 пикает, и нет запуска.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 от 20/11/2008 00:07 цитата
Телефон не видится , только при нажатии красной иногда обрывки инфы и телефон в режиме форматирования , свапом прошил 47 прошивку , не помогло , пробывал по выдеомануалу папуаса , выдает следующее
Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
Получение информации...
FlashID: 0001,227E (268435456Mb)
S75 SIEMENS 356702002509629
HASH: C0D83FC2BD6D5C4A3346059A53A5B1D0
OTP ESN: A74BCFAB
OTP IMEI: Не записан или неверен!
Был BCORE версии: "main_1.0_V11 "
Запись BCORE версии: "main_1.0_V11 "
Неверная информация Флэш CFI!
Ошибка записи сегмента BCORE!
Повторите операцию!
Вопросс в том есть ли фри решения к такой флешке ?
voffka
Сообщение #2 от 20/11/2008 01:03 цитата
можеш перекинуть еепромку и флеху(парой) с другого телефона, или перекатай флеху..
а вобще, пролей фулл и потом пересчитай ключики. а потом только колупай железо..
ats
ats
Сообщение #3 от 20/11/2008 22:37 цитата
Это же семен. А у них вечно что нибудь отвалится , я бы сначала перекатал проц+флеш+рам (заодно на предмет обрывов под ними посмотреть) а потом уже мучил софтово. Битые флехи попадаются у них крайне редко , но бывает. Кстати а версия папуаса какая?
Bogov
Сообщение #4 от 21/11/2008 15:55 цитата
ElektroNik писал:
Флешка битая\пятаки оторваны.
voffka писал:
У сименсов нет привязки проц\флеш
voffka
Сообщение #5 от 21/11/2008 16:22 цитата
Bogov писал:
Bogov, а еепром\флеш ?
Bogov
Сообщение #6 от 21/11/2008 16:26 цитата
voffka, Отдельной микросхемы еепрома тоже нет, всё во флешке.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #7 от 23/11/2008 21:57 цитата
Скачал фулл 20 и 26 версии , шил x65flasher-2103 , доходит до половины , иногда раньше , вываливается с ошибкой , пока ниче не переставлял , нет ни трафаретов ни флеши , а насчет папуании версии пробывал 0.7.9с и 0.9.3 , в сети смотрел , что со спаншином никто не работает , поэтому спрашивал .
ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 21:00
ats, Если я перекатаю "перекатал проц+флеш+рам" то люди с ума сойдут и купят новый тел недовольство, огорчение
Bogov
Сообщение #8 от 24/11/2008 02:48 цитата
Они и без трафаретов на пузо нормально садятся. Если рам стеклянная - под микроскопом видны трещины, а нет трещин - лучше не трогать. В твоём случае подкинуть и посмотреть сколько пятаков отбито под процем..больше пяти я никогда не восстанавливаю, возвращаются.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #9 от 24/11/2008 06:34 цитата
Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
S75 SIEMENS 356702000234980
HASH: 85A555FF3E4A96281A76FF82955C9E4C
OTP ESN: A74BCFAB
Тест шины данных D0..D15...OK.
Тест шины адресов A2..A22...OK.
Тест микросхемы памяти 8Meg...
Тестовая последовательность N1 пройдена.
Тестовая последовательность N2 пройдена.
Тестовая последовательность N3 пройдена.
Тестовая последовательность N4 пройдена.
Тестовая последовательность N5 пройдена.
Тестовая последовательность N6 пройдена.
Тестовая последовательность N7 пройдена.
Тест памяти успешен.
Бут отключен. Всё слеплено.
Это не показывает , что отбитых пятаков нет ?
voffka
Сообщение #10 от 24/11/2008 11:31 цитата
ElektroNik, можеш не катать даже, просто прогрей\"толкни" проц+флеш+рам, и пробуй прошивать, будут обрывы\ошибки лезть, снижай скорость,.
вот в помощь:
_ttp://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=85761&highlight=S75
_ttp://forum.siemens-club.org/viewtopic.php?TopicID=61852&page=0
_ttp://s75.siemens-club.org/s75guide.html
р.с: я всегда востанавливаю 20-й версией.
Bogov
Сообщение #11 от 25/11/2008 20:28 цитата
Лог показывает, что оперативка жива и обмен данными между процем\флеш есть.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #12 от 26/11/2008 10:07 цитата
x65papuautilsv111b_190.rar , затер буткор , слепил свапчик , пролил , включился . Оказывается 111 версия видит эту бяку CFI , а остальные нивкакую , правда перегрел все , что внутрях , voffka, спасибо за ссылки .
voffka
Сообщение #13 от 26/11/2008 16:42 цитата
ElektroNik, не за что. подмигивание
