Автор | Сообщение |
renmaster
проблема такого характера
- на машине в штатной магнитоле стоит функция блютуз, полгода все было без проблем - определяеться - разговариваешь .
неделю не ездил - телефон коннектиться работает, но при соединении сначала не реагировал на кнопки тока помогала перезагрузка и иногда если вынуть батарейку
сейчас работает - после любого звонка вх. или исходящего нет реакции на кнопки и после прекращения соединения ( выкл. магнитолы) появляеться транспорант СОЕДИНЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНО - задержка и уходит самостоятельно на перезагруз, но при этом не спрашивает пин кодов симок и работает снова
что делал-
- соединение с другими телефонами магнитолы все безпроблем , работа в штатном режиме
- сам телефон так же соединяеться с другими телефонами передает и получает файлы, работае с системой блютуз HBH-662 от Сони Эрексон без проблем
- попытался сбросить на заводские установки не помогло |
renmaster
да - а в ответ тишина
может подскажит ктонибудь, зарание благодарен, коммандную строку чтоб перезагрузить под чистую.
попытался проверить на другом однотипном авто - тоже самое выключение на перезагрузку |
renmaster
tamada
непонятно! для начала напиши модель магнитолы!! сброс на заводские ты делал телефону или магнитоле? в общем пробуй сделать на трубе кодами 2767*3855# но учти слетят настройки и записная книга и для верности настройки остальными кодами поочередно 2767*2878# 2767*927# тело перегрузится! может поможет! а в магнитолле есть кнопка reset под панелью или с боку вообщим смотри! удачи! |
YURA@
для верности настройки остальными кодами поочередно 2767*2878# 2767*927# и imei по нулям |
Сергей Козырев
YURA@, И будет renmaster, покой и порядок! Блин, как любят эти коды, ну прям бессмертия добиваются!
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 22:14
И причем, для верности , именно теми кодами, в первую очередь, что гасит imei! |
YURA@
renmaster
всем спасибо за участие
коды перезагрузки не помогли, приходиться кататься с блютузом в ухе - смешно но проблем не каких в работе |
